Blue Sky 1.6 GLX Blue Sky 1.6 GLX
komentáře | popis | fotky | skodoukolemsveta.cz | 16.03.20 23:19 | 34x v oblíbených
Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
01:18:04
09.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> PsychoWard666 08.01.18 05:53:35: Nejel, byl jsem Galankou v Bratislavě..:-). Ale moc jich není, to je fakt. Jinak barvy jsou jen tři...ostatní je fake...
05:53:35
08.01.2018
PsychoWard666
Nejel si náhodou tenhle víkend ze Slanýho? Potkal jsem tam Blue Sky v podobný barvě a zas tolik jich asi nebude 6 Jel jsem s černým Sportlinem Combi
23:08:09
27.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Jo díky, už jsem na to vlastně jednou koukal a pak úplně zapomněl, že to nabízejí. Každopádně zajímavé řešení. Ten plast musí být jiný, to je jasné, nechápu, jak někdo mohl udělat takovou věc...
22:51:50
27.11.2017
www.sp-el.cz/Elektricke-n aklapeni-svetel
drahé, ale najelegantnejšie riešenie, ty by si ešte potreboval nahradiť zničené plasty.
22:35:50
27.11.2017
-> skodoukolemsveta.cz: prerobit takto www.feliciaklub.cz/img/.. ./r_naklapeni_svetel_1.jpg 1
22:29:21
27.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 27.11.17 21:09:02: To víš, Němci... Určitě to později předělám. Jen nevím, jak by to bylo nejlepší? Mám to udělat jako originál nebo nějak vylepšovat? Jaké jsou zkušenosti odborníků..:-)?
21:09:02
27.11.2017
-> skodoukolemsveta.cz: no ale to naklapanie svetiel je prasacinka
19:29:07
14.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> isti 14.11.17 18:06:49: Max 90000...:-)
18:06:49
14.11.2017
isti
-> el.tomas: Nič sa neboj,nebude to vela jazdiť iba stotisíc ročne3
17:22:39
14.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 14.11.17 09:38:30: Ona je vybavená už tak docela pěkně, tak už se těším, až bude v té plné palbě..:-)
09:38:30
14.11.2017
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: tak v plne palbe bude jeste vic super4
-> el.tomas 11.11.17 09:49:24: no s necim clovek jezdit musi, ikdyz si nasolit behem roku vice aut nemusi byt uplne rozumne, ja to letos stihl uz na nive a ty prujezdy soliskama, to odhaduji, ze odpovida tak peti zimam9 Co bylo nazinkovane je bez zinku a ze vsech spoju na karoserii mi zacala vytekat rez :/
upraveno 1x, naposled 14.11.2017 13:44:50
12:31:53
12.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 11.11.17 09:43:10: Viděl jsi někdy, že by v detektivce ukázali na začátku pachatele..:-)?
-> el.tomas 11.11.17 09:49:24: Nezapomeň, že mám aut více a střídám je dle potřeby, takže km najedu na každém tak akorát, by to jen nerezlo a dělalo mi radost. Nejvíce jezdím ale asi na Galaně... A co ty to máš za Felicii bez fotek..:-)?
09:49:24
11.11.2017
el.tomas
Škoda používat k dennímu ježdění...
09:43:10
11.11.2017
Felinka 1.3mpi
bude vic fotek...,rezerva je libova a co zbytek auta...4
00:01:39
11.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 07.11.17 20:20:22: Děkuji, je skvělé..:-)
20:20:22
07.11.2017
Jarda
gratuluji k zajimavemu autu4
pá 03. - ne 05.07. Pohofest | pá 10. - ne 12.07. 2.Valašský Škoda Sraz | další akce...
