Blue Sky 1.6 GLX Blue Sky 1.6 GLX
komentáře | popis | fotky | skodoukolemsveta.cz | 16.06.19 19:33 | 31x v oblíbených
Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag, připravená náhradní sada interiéru SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou
nová přístrojová deska
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce, přístrojová deska potažená kůží
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky
Disky original, pneu 185-55/14 nebo od stejného výrobce 195-50/15
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
15:47:38
09.08.2018
-> frajer: to asi nikto 1 ale vzdy sa vieme dohodnut 4
13:00:48
09.08.2018
ondie
-> frajer: Že ty sis dneska nevzal léky !?
12:51:06
09.08.2018
frajer
-> skodoukolemsveta.cz: kastrola nemam zrovna v lasce ale tady se ho musim zastat,,, rejes do nej uplne zbytecne! Stacilo si poradne precist jeho prvni prispevek a uznat chybu,,, tohle je faul ale je videt ze tobe dela obecne problem uznat vlastni chybu / neznalost, se -> suri: a krytkama je to to samo a ani to neni poprve ze? No nic,,, auto dela majitel a proto odebiram vsechny tvoje auta ze sledovani. Toz tak.
12:15:13
09.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: ale ja nevlastnim skodu a.s. tak to nieje umna mozne
06:56:20
09.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 06.08.18 12:16:24: U tebe je všecko možné...
12:16:24
06.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: no neviem o tom ze by mala skodovta nove znaky lebku z hnatama
07:13:53
06.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 05.08.18 19:17:21: sháněl jsem je dost blbě, různě po jednom a tak... ale asi ještě někde budou.
-> castrol 05.08.18 19:39:37: třeba s lebkou a hnátama viď...
22:16:40
05.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: to ale nie sú znaky 6U0601151L čo máš vo fotkách ale pôvodné
19:57:47
05.08.2018
Mr._Nosferatu
Nebyly černý na L&K a zelený na sportline ?
19:39:37
05.08.2018
-> Jarda: a mne ani jedno ,dal by som tam nove znaky
19:17:21
05.08.2018
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: a me se vic libi cerny4 2
a daji se jeste nekde sehnat? tehle kol mam 8ks a znacky nic moc7
18:51:22
05.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 05.08.18 12:15:03: Ano máš pravdu, k zelené pekne půjdou zelené...:-). Ješte přemýšlím, jestli na zadní okno mám dát origo roletku nebo spíše Rapida na bílé solné pláni v Bolívii..? Podívej na fotky Rapidky, snad tam je..
12:15:03
05.08.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: Vypadá to parádně 4 (znáčky určitě zelený :-)
12:08:30
05.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.08.18 17:35:04: -> suri 02.08.18 17:38:39: Důkaz místo slibů. Pasují i zelené i černé...
zvětšit Blue Sky 1.6 GLX - obrázek od skodoukolemsveta.cz vložen 05.08.2018 12:08:30
01:28:19
03.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.08.18 17:35:04: -> suri 02.08.18 17:38:39: Nevím do jaké míry jsou klasické ale v některém kole uz je mám, tak tam nejspíš pasují? Spíš mi jde o to, jestli černé nebo zelené...?
17:38:39
02.08.2018
-> Milan 136: nepasuju
17:35:04
02.08.2018
Ty zelený znáčky máš do těch L&K kol? Tyhle klasický tam myslím nepasujou
20:00:18
29.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> kraska98 27.07.18 07:31:13: A na střechu bych mohl dát ještě kačera Donalda..:-).
19:57:46
29.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Shatter 27.07.18 12:39:46: Je to 175/60-14. Myslím, že je to originální kolo ještě z fabriky. Jinak já teď chci dát na auto 185/55-14. Sehnal jsem levné pěkné Continental, tak uvidím, jestli to bude lepší jízda...-> ondie 12.03.18 10:09:55: Nakonec jsem nezávisle dospěl na základě velmi slušné nabídky do stejného rozměru jako jsi říkal...:-).
12:39:46
27.07.2018
Shatter
-> skodoukolemsveta.cz: prosimta, rozmer pneu na tej rezerve exip je aký?
07:31:13
27.07.2018
kraska98
A zrovna mě se takový spoiler na feliciích vždy líbil. K tomu dozadu křídlo od air desingu plus takové ty plastové krytky na zadní světla 1
02:19:21
27.07.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: moje řeč.. Ne všechno co má slepičku,se třpytí. Čistej tvar je víc.
18:30:27
23.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 21.07.18 17:48:42: to ale vypadá děsivě...
17:48:42
21.07.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: jojo,to si tam dej 135 3
www.autostyl-janko.cz/dat a/.../1_1142330381.jpg
17:26:20
21.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 19.07.18 22:48:31: to asi také, tyhle na sobě ale mají nějakého svého výrobce českého a také byli zabalené jako originální, prodané v síti Škoda. Což však nic neznamená, jen spíš jsem myslel, jestli to někdo má na autě a jak hrozně to na něm vypadá...
22:48:31
19.07.2018
Felinka 1.3mpi
-> skodoukolemsveta.cz: ja myslel,ze tyhle plasty nabizi milotec...8 4
08:32:12
21.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Shatter 20.03.18 12:32:37: Už teď nevím ale myslím, že normálně někde v obchodě. Mám všechny možné doplňky v tomto směru.
12:32:37
20.03.2018
Shatter
-> skodoukolemsveta.cz: na to sa teším.. prosím ťa, a odkiaľ si zohnal kapsičky do kufra?
15:20:39
17.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Shatter 16.03.18 10:24:47: Ja uz si sehnal originální sadu, tak namontuju někdy. Teď to po tom německým tuuuningu vypadá hrozně...
10:24:47
16.03.2018
Shatter
-> castrol: to mám, ale, neni to ono 18
12:13:23
15.03.2018
-> Shatter: sak si to naklapanie daj do povodneho plastu
11:04:06
15.03.2018
Shatter
-> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Má niekto skúsenosť s tým plastom (držiakom) prepínača naklápania svetiel? Že aká je kvalita a presnosť pasovania..
upraveno 1x, naposled 15.03.2018 11:07:57
23:19:39
13.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 13.03.18 04:03:23: Máš určitě pravdu. Proto také na Galance nemám třeba možných 154PS nebo tak něco ale jen 122. Stejné to bude i s obutím zde...
04:03:23
13.03.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: Zase se nenech závodníkama vtlačit do úplně nízký bočnice,ty,kterej rád roluješ kilometry..
Stabilitu ti udělá křístek,tudíž netřeba nízkou šlupkou cejtit nekomfortně každou dírku.. mysli na to.
22:55:33
12.03.2018
skodoukolemsveta.cz
22:12:44
12.03.2018
-> skodoukolemsveta.cz: ako tu bolo spomenute nieco siroke a nizkoprofilove a bude to v zatackach jak formula 1
22:03:43
12.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Venca. 12.03.18 09:37:47: -> ondie 12.03.18 10:09:55: Já zatím chci používat origo ráfky, co mám na obrázku. To 6x14 jsem napsal nedopatřením, mám jedny neoriginální takové. Moc se mi líbí, mám ale 2 nové a nemohu sehnat jakékoliv dvě další takové. Vychází mi tedy, že bych asi dal ty 185/50-14 jak jsem psal, ještě to promyslím. Jinak je jasné, že ty 195/45-15 by byly uživatelsky hodnotnější..:-).
10:09:55
12.03.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: Pokud 14ky (origo Feldí alu jsou ale 5.5J) ,tak můžeš uvažovat o 3ech řeknemě "normálně" vypadajících rozměrech. 175/60 - 175/65 - 185/55
Což máš pro představu výšku bočnice 10.5 - 11.37 - 10.17cm
Tu 185ku bych spíš dával už na nějakou 6x14.
Pokud bych chtěl 15ky,uvažoval bych mezi 185/50 - 185/55 - 195/50 ... (9.25 - 10.17 - 9.75cm)
To už vše podle šířky disku,kompromisu mezi stabilitou a komfortem,a odolností mít systém tam,kde končej záda.
Trochu pokoukej v reálu,at vidíš,jak to může vypadat.
upraveno 1x, naposled 12.03.2018 10:18:18
09:37:47
12.03.2018
Venca.
-> skodoukolemsveta.cz 12.03.18 09:06:39: Doporučuju 195/45 R15. S kolama 6,5x15 a rozumným ET se to do lemů vejde a díky malé výšce gumy to hezky poslouchá.
09:06:39
12.03.2018
skodoukolemsveta.cz
Přemýšlím trochu případně o 185/50-15. Má s něčím takovým (či podobným) někdo zkušenosti?
08:51:54
12.03.2018
peter13789
-> skodoukolemsveta.cz: tie disky su 5,5J14 a osobne som pouzival origo rozmer 175/60 a dalo sa s tym jazdit.podlozky som mal vpredu 4mm a vzadu 2cm pod nabojom. Predok by zniesol mozno aj trochu viac
08:03:44
12.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 20.01.18 14:44:02: -> ondie 19.01.18 13:23:53: Prosím zkušené feliciáře o radu, jaké nejlepší rozměry letních pneumatik nasadit na originální 6x14" lité disky(mám je někde na obrázku) aby to slušně kompromisně sedělo..:-)? (nebudu závodit ale slušně se v zatáčce svést to zase jooo...) Je nějaká optimální zkušenost? Případné kombinaci s podložkami se nebráním, pak jen uvést kolik mm. Díky za rady porady..:-).
14:44:02
20.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: 3
11:06:09
20.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 19.01.18 16:27:15: Proto je lepší, že tam jsou 4 polštářky: ten přední spolujezdce zmasakruje a ten boční upraví fasádu do nějaký rozumný formy pro identifikaci..:-)
16:27:15
19.01.2018
-> ondie: vies ako je na tom skodovka , tak tomu popruhu moc never 3
13:23:53
19.01.2018
ondie
-> castrol: No i když by se to asi mělo vyklopit v dráze toho popruhu. Já jsem to naštěstí taky nikdy neviděl.. 1
12:14:23
19.01.2018
-> ondie: 3 3 v praxi to este nemam odskusane
11:01:32
19.01.2018
ondie
-> castrol: Jak to vůbec probíhá v praxi,podle fotek se mi zdá,že spolujezdec dostane v krizi do zubů nejdřív tim vnějším krycím plastem,než padne do peřinky :D
23:08:29
18.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 17.01.18 18:37:05: jj, díky. Ještě jsem se k tomu nedostal ale už je to takhle jasnější...
18:37:05
17.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: nemozem to momentalne najst ale aspon nejake opraski 1 www.sbazar.cz/allowance/. ../12905582-prodam-airbag- spolujezdce-na-skoda-felic ia-16
23:37:45
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 16.01.18 12:19:08: Tak se podívej dolů, co jsem napsal..:-), navíc jsem přidal i obrázek..:-).
12:19:08
16.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: no ale to si mal napisat hned ,40 to tu tiez mam
09:36:33
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> crawen 15.01.18 19:47:20: Já se právě bál do toho dloupnout... Moc díky.
08:56:28
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 15.01.18 19:39:52: Tohle samozřejmě umím, nepotřebuji samotný panel přístrojů, jedná se mi o pravý airbag, jak je na obrázku níže...
19:47:20
15.01.2018
crawen
Stačí vzít plastové dlátko a vypáčit kryt od airbagu. potom samotný airbag drží tuším na 4 šroubech.
19:39:52
15.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: svetelektro.com/Pictures/ .../obr3.gif
16:22:28
15.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 27.11.17 22:35:50: -> Jarda 14.11.17 09:38:30: -> isti 14.11.17 18:06:49: -> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Ahoj odborníci přes Felicie... Poradíte mi někdo, kde je tady vlákno "jak rozebrat přístrojovku, bych se dostal k vyndání pravého airbagu"? Podotýkám, že bez jeho výbuchu, pro vtipálky..:-). Potřebuju se primárně dostat ke kabelovýmu svazku, co tam někde vede pod tím...samotný airbag neřeším ale jediná možnost je ho nějak vyndat, podle mne... Moc díky za rady nezkušenému Felicáři..:-).
zvětšit Blue Sky 1.6 GLX - obrázek od skodoukolemsveta.cz vložen 15.01.2018 16:22:28
11:34:24
13.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> PsychoWard666 10.01.18 20:07:42: Originál je dle mého jen zelená (metalíza), atlantic modrá a chilli červená. Vyrobeno bylo 369 kusů, mám to zjištěný ze Škody Auto. Je teoreticky možné, že si někdo nechal dělat nějakou extra barvu, fabrika to ale nenabízela. Už se těším na jaro, teď se na ní dokončují nezbytné opravičky aby byla 1A stav...
20:07:42
10.01.2018
PsychoWard666
-> skodoukolemsveta.cz: Tak tu máš asi kolegu 1 Jinak s barvama máš pravdu, co sem byl v Dánsku tak tam sem viděl taky Blue Sky v tý samý barvě 6
so 22.06. Hanácké Škoda sraz 2019 | pá 05. - ne 07.07. Pohofest 2019 | další akce...
