Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
-> vhml 17.06.19 10:56:26: Přesně tak. Jak jsi s tím spokojený?
-> Jarda - zrušená registrace 16.06.19 20:39:19: na 1.8T ho mam taky s lankovou klapkou. Je tam podtlak co taha za pedal.
-> Jarda - zrušená registrace 16.06.19 20:39:19: Existují tempomaty i na mechanický plyn, dokonce jsem ho zkoušel montovat na Rapida tenkrát ale nějak to nestihnul dodělat. Najdu pak fotku a dám sem. Je to ale dobrá vychytávka...:-). Jinak o feldě mi nemluv, teď jsem byl zas 3 dny zavřenej na dílně a mám toho tak akorát dost, už moc chci aby to bylo hotový...:-).
je to taky parada, todle Tve auto..., co mas za tempomat?, vim ze neco nejaky dealer montoval, ale moc si to nedovodu predstavit, kdyz to nema elektronicky plyn
-> Mr._Nosferatu 21.05.19 14:07:53: Kdo ví..:-)? Ale nějak kožuchatí, pravda...budu muset nasadit antibiotika jinak z ní za chvíli bude kožeňák..:-)!
Bude kožená palubka ?
-> Jarda - zrušená registrace 05.03.19 16:06:06: Klima je normální co byla ale chladič mám takhle komletně sehnanej funglovku origo jak se dával Made in Japan..:-) tak budu mít malýho japončíka..:-). I když takový byli asi všechny. Podívej mi spíš na fotku 39 a řekni, jestli ten nápis něco znamená? Připomíná mi to voskovkový popisy 120tek na export... Ale tady to bude asi jen nějaká kontrola kvality že?
-> skodoukolemsveta.cz: montujes fungl novou klimu?
-> Jarda - zrušená registrace 17.02.19 09:36:14: Bohužel asi neee ale v inzerci jistě nějakou pěknou najdeš když po ní budeš mooooc toužit..:-)
-> skodoukolemsveta.cz: tudle strisku bych taky bral, nevis jeste o jedne?
-> skodoukolemsveta.cz: Ne ne , Ivane . Lietadlom
-> MISCHO 13.02.19 03:55:37: Mám asi 3 plata, můžu je měnit obden..:-). Škodovkou...:-)?
-> skodoukolemsveta.cz: uz som sa zlakol ze si do svojeho vyrezal diry na repro
Inak zdravime z Hue v Vietnamu
-> ZdrubT 02.02.19 22:56:06: Ano je, díky.
-> Felinka 1.3mpi 03.02.19 21:43:26: To je možný, tenhle je ale dříve koupený přímo z prodejny Škoda Auto, je k tomu někde i paragon...
-> skodoukolemsveta.cz: to treba joo,ale ty spodni jsou asi 2 druhy mensi a vyssi,bych rek...
-> ondie 02.02.19 19:36:07: Satelit...:-)?
-> Felinka 1.3mpi 02.02.19 23:55:53: Obě jsou originální doplněk z katalogu Škoda Felicia.
-> ZdrubT: ta horni striska by mela bejt,jako mely mysterky,ale to spodni mi prijde naky velky na origo prislusenstvi...
Křídla hezký. Je to tovární doplněk.
