Blue Sky 1.6 GLX Blue Sky 1.6 GLX
komentáře | popis | fotky | skodoukolemsveta.cz | 16.06.19 19:33 | 31x v oblíbených
Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag, připravená náhradní sada interiéru SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou
nová přístrojová deska
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce, přístrojová deska potažená kůží
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky
Disky original, pneu 185-55/14 nebo od stejného výrobce 195-50/15
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
12:10:32
17.06.2019
skodoukolemsveta.cz
-> vhml 17.06.19 10:56:26: Přesně tak. Jak jsi s tím spokojený?
10:56:26
17.06.2019
-> Jarda 16.06.19 20:39:19: na 1.8T ho mam taky s lankovou klapkou. Je tam podtlak co taha za pedal.
10:38:07
17.06.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 16.06.19 20:39:19: Existují tempomaty i na mechanický plyn, dokonce jsem ho zkoušel montovat na Rapida tenkrát ale nějak to nestihnul dodělat. Najdu pak fotku a dám sem. Je to ale dobrá vychytávka...:-). Jinak o feldě mi nemluv, teď jsem byl zas 3 dny zavřenej na dílně a mám toho tak akorát dost, už moc chci aby to bylo hotový...:-).
20:39:19
16.06.2019
Jarda
je to taky parada, todle Tve auto..., co mas za tempomat?, vim ze neco nejaky dealer montoval, ale moc si to nedovodu predstavit, kdyz to nema elektronicky plyn
19:12:16
21.05.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Mr._Nosferatu 21.05.19 14:07:53: Kdo ví..:-)? Ale nějak kožuchatí, pravda...budu muset nasadit antibiotika jinak z ní za chvíli bude kožeňák..:-)!
14:07:53
21.05.2019
Mr._Nosferatu
Bude kožená palubka ?
08:52:24
06.03.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 05.03.19 16:06:06: Klima je normální co byla ale chladič mám takhle komletně sehnanej funglovku origo jak se dával Made in Japan..:-) tak budu mít malýho japončíka..:-). I když takový byli asi všechny. Podívej mi spíš na fotku 39 a řekni, jestli ten nápis něco znamená? Připomíná mi to voskovkový popisy 120tek na export... Ale tady to bude asi jen nějaká kontrola kvality že?
16:06:06
05.03.2019
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: montujes fungl novou klimu?9
12:14:38
17.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 17.02.19 09:36:14: Bohužel asi neee ale v inzerci jistě nějakou pěknou najdeš když po ní budeš mooooc toužit..:-)
09:36:14
17.02.2019
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: tudle strisku bych taky bral, nevis jeste o jedne?1
09:37:06
16.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: Ne ne , Ivane . Lietadlom 8
20:16:50
15.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> MISCHO 13.02.19 03:55:37: Mám asi 3 plata, můžu je měnit obden..:-). Škodovkou...:-)?
03:55:37
13.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: uz som sa zlakol ze si do svojeho vyrezal diry na repro 3 Inak zdravime z Hue v Vietnamu
20:56:06
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
01:20:38
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 03.02.19 21:43:26: To je možný, tenhle je ale dříve koupený přímo z prodejny Škoda Auto, je k tomu někde i paragon...
21:43:26
03.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> skodoukolemsveta.cz: to treba joo,ale ty spodni jsou asi 2 druhy mensi a vyssi,bych rek...8 4
19:07:03
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
19:06:20
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 02.02.19 23:55:53: Obě jsou originální doplněk z katalogu Škoda Felicia.
23:55:53
02.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> ZdrubT: ta horni striska by mela bejt,jako mely mysterky,ale to spodni mi prijde naky velky na origo prislusenstvi...
22:56:06
02.02.2019
ZdrubT
Křídla hezký. Je to tovární doplněk.
so 22.06. Hanácké Škoda sraz 2019 | pá 05. - ne 07.07. Pohofest 2019 | další akce...
