Blue Sky 1.6 GLX Blue Sky 1.6 GLX
komentáře | popis | fotky | skodoukolemsveta.cz | 11.04.19 01:06 | 29x v oblíbených
Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag, připravená náhradní sada interiéru SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou
nová přístrojová deska
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce, přístrojová deska
Motor, převodovka:
tempomat
upravená hlava motoru Engitec+upravená jednotka
nerezové upravené výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení
přední brzdy Renault Clio Wiliams, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky
Disky original, pneu 185-55/14 nebo od stejného výrobce 195-50/15
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
08:52:24
06.03.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 05.03.19 16:06:06: Klima je normální co byla ale chladič mám takhle komletně sehnanej funglovku origo jak se dával Made in Japan..:-) tak budu mít malýho japončíka..:-). I když takový byli asi všechny. Podívej mi spíš na fotku 39 a řekni, jestli ten nápis něco znamená? Připomíná mi to voskovkový popisy 120tek na export... Ale tady to bude asi jen nějaká kontrola kvality že?
16:06:06
05.03.2019
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: montujes fungl novou klimu?9
12:14:38
17.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 17.02.19 09:36:14: Bohužel asi neee ale v inzerci jistě nějakou pěknou najdeš když po ní budeš mooooc toužit..:-)
09:36:14
17.02.2019
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: tudle strisku bych taky bral, nevis jeste o jedne?1
09:37:06
16.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: Ne ne , Ivane . Lietadlom 8
20:16:50
15.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> MISCHO 13.02.19 03:55:37: Mám asi 3 plata, můžu je měnit obden..:-). Škodovkou...:-)?
03:55:37
13.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: uz som sa zlakol ze si do svojeho vyrezal diry na repro 3 Inak zdravime z Hue v Vietnamu
20:56:06
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
01:20:38
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 03.02.19 21:43:26: To je možný, tenhle je ale dříve koupený přímo z prodejny Škoda Auto, je k tomu někde i paragon...
21:43:26
03.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> skodoukolemsveta.cz: to treba joo,ale ty spodni jsou asi 2 druhy mensi a vyssi,bych rek...8 4
19:07:03
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
19:06:20
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 02.02.19 23:55:53: Obě jsou originální doplněk z katalogu Škoda Felicia.
23:55:53
02.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> ZdrubT: ta horni striska by mela bejt,jako mely mysterky,ale to spodni mi prijde naky velky na origo prislusenstvi...
22:56:06
02.02.2019
ZdrubT
Křídla hezký. Je to tovární doplněk.
19:36:07
02.02.2019
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: Spojlery a křídla ... hmmm,cítím tuning.
Teď určitě přijdou ty vačky,vejfuky,kola a LCD hifi stereopřehrávače 3 1
14:18:47
02.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 02.02.19 12:11:28: Když musíš tak musíš...:-)
12:11:28
02.02.2019
ondie
3
00:30:46
01.10.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda 30.09.18 09:51:58: Moc děkuji ale jen jsem jel stále dál, to je všechno... Jinak o té Tvé anabázi jsi posledně mluvil tak vím. Musela to být taky pěkná pakárna...
09:51:58
30.09.2018
Jarda
-> skodoukolemsveta.cz: Ivane, mohu rict, ze pred Tebou smekam, pro me jsi spolecne s Tomasem Kubesem nejvetsim cestovatelem soucasnosti...5 kam se na Tebe hrabe treba Priban s jeho cirkusem a umele vytvorenymi scenkami... 4
Na pristi rok uvazuji zas o necem trochu vetsim - gruzie, armenie, azerbajdzan, ale jak jsem ted za tyden najel rapidem pres tisic km, tak bych si udelal vylet nekam s nim :).
Jinak Ti chci poprat, at dostanes rapida ze sparu tech mexicanu... Ja se setkal s necim podobnym, ale bez nasledku na Rusko-UA hranicich, nemel jsem celni deklaraci a uz me chteli poslat pres rusko na rusko-kazaskou hranici, tam by me treba vystavili s jinym datem a musel bych tam auto nechat taky, nastesti rusove byli rozumni a uznali mi Tadzickou deklaraci, jeste si me teda do nejake databaze zanesli jako podezreleho :) a mohl jsem jet.
upraveno 1x, naposled 30.09.2018 10:18:36
11:28:35
28.09.2018
Dodis136
-> skodoukolemsveta.cz: dobre ale čo s tým má Jarda spoločné? Nuž iba to že všade píše ako je kludný vyrovnaný a neuveritelne trpezlivý človek ktorý nikoho a nič nerieší - a napriek tomu to tu naprosto zbytočne hrotí a naprosto zbytočne vyhľadáva všetky frajerovy príspevky a reaguje kľudno aj po mesiaci či viac, aj keď sa ho niako netýkaju a iba preto aby napsal podobné dementné dristy ako tu, alebo ho nezmyselne zminuje hocikde v príspevkoch v témach kde frajer ani vôbec nič nenapisal. Skôr by som povedal že tu nieje konflikt Jarda vs. frajer ale niekto tu skôr má problém sám zo sebú (neposmievam sa, iba konštatujem).
A týmto k tomuto končím, nech niesom ako práve Jarda.
