-> MATTESS, Labros, gabo00000: děkuji za poklonu
-> Eidy: nevzdava sa chlape..fandim ti a drzim palce..moc pekne auti
Tak tomuhle autu fandim. Všechna čest!
-> Eidy: pěkný, krásný "zrcadlo"
opět přibylo něco málo fotek
-> Eidy: docela palba no ale nic nenaděláš,mě vyšli na dvě kila ale je to o něčem jiným,že bych je začal vyrábět
-> Eidy: Myslel jsem si to, kde by je pořád bral :o))
-> Tuner#2:
Ramena nemusíš. Stačí ty odříznuté trubky.
Dřív toho prej měl dost, ale teď už si musí každý zajistit sám.
-> Eidy: Další vlečka v prdeli :o) ale alespoň to konečně dělá z nových plechů a vypadá to dobře. Musíš mu posílat nějaké šikmé ramena a nebo ne?
držáky jsou k tomu samozřejmě taky,ale nejsou tak atraktivní pro fotografii
-> David V6: 3750Kč.....za jednu stranu.....
-> Eidy: kolik si dal jestli to není tajný
-> pistaa: jj, vím. Ale taky víc hlav víc ví a proto se ptám na různý postupy
-> Eidy:
myslim ze uz to vies....
-> laminatak: ještě mi řekni, jak jsi vyztužoval dvojitou stěnu pod zadníma sedačkama?
-> Eidy: jasan
-> David V6: Tak to je skvělý. Náprava mi stejně přijde bez všech vnitřků, takže to neni problém. Díky. Tak já se brzo ozvu.
-> Eidy: strčíš to místo poloos,musíš vyndat i ložiska,je to přesně soustružený do tý trubky a není tam žádná vůle,mě se to s tím dělalo perfektně a hned máš o jedno měření míň,zrovna jsem ji měl včera v ruce tak sem ji zase založil pro tebe,nic za ní nechci hlavně když ti pomůže a to vým že jo protože mě pomohla hodně
-> laminatak: dík. Bez urážky, ale snad to nebudu potřebovat
-> jerrom: tak jako rád bych s novou nápravou, ale musím připravit převodovku, poloosy, nějakej zinek, barva atd. A taky chci při tom vyškubnout přední nápravu a udělat na ní větší štafle. No a kvůli tomu musím vyškubnout chlazení páč vede pod nápravnicí. Není toho moc, ale práce kvapná ... víš jak
-> Eidy: o geometrii se neboj da seto všelijak upravit,ja jsem to měl za den udělaný nejhorší snad je odstranit ty držaky převodovky,kdyžtak se ozvy kdyby něco
