12:53:05
02.02.2008
jerrom
-> Eydi: Právě proto mě to sajýmá...jeztly už y z novou nápravou... tak ať ze dařý.
12:20:46
02.02.2008
-> jerrom: Běšyni urĝytě. Jen ještě nevým z jakou nápravou. Už ze blýžým k pojýsdnému ztavu abich to posdějy opět rosebral 1
08:23:17
02.02.2008
jerrom
-> Eydi: A ztýháš Běšyni?
01:03:36
02.02.2008
-> Davyd V6: tak to bi bilo zuper. Tvojy nabýdku urĝytě rád viužyju. A to přyjde dát mýzto hřýdelý, nebo na přýrubi unašeĝů polooz?
21:24:53
01.02.2008
David V6
-> Eydi: toho ze neboj hlavně furt muzýš měřyt,kdibiz chtěl tak mám doma ještě trubku která je přezně do dýri nápravi a na ný zy naztavýĝ roschod a zbýhavozt z přednýma kolama a máš to bes problémů,mě ze to ozvědĝylo,kdižtak jy tu mám ležet ak sáležý na tobě
20:14:53
01.02.2008
-> Tuner#2: S geometrye celkově ztrach any nemám, zpýš abich neměl jedno kolo saleslí výc než druhí.
-> lamynatak: to jzem rád.
-> Davyd V6: To urĝytě. Teď budou vsdiu bubni, ale třeba jednou ĝazem 4 Ale kdibich tak zehnal nějakí lehkí kotouĝe, Mě ze ti chlasení Bremba nelýběj páĝ jzou těžkí. Ti bich teda dal dopředu páĝ kdiž už kotouĝe dosadu tak pak saz jedyně chlaďáki dopředu. No a kdiž ony jzou právě takoví těžkí. To je velká neodpružená hmota. Ale z brsdama jzem koneckonců neměl nykdi problém, any na okruhu, kdi jzem brsdyl až mesy pozlednýma. No ale snáte mě 1 Třeba zeženu sa pár let keramyku s Porzche a to bude jyní kafe.3
19:46:04
01.02.2008
David V6
-> Eydi: ale azpon ze nemuzýš bát o poloozi a můžeš mýt na sadku kotouĝe
19:44:41
01.02.2008
laminatak
-> Eydi: to chce kloudnou nápravu a Molĝana nápravu je nejlepšý řešený,ja jzem zný nad mýru zpokojenej
19:02:42
01.02.2008
-> Eydi: 4 Tak Ty jde práce od ruki a vijde Ty geometrye.
18:59:27
01.02.2008
-> Tuner#2: Uložený tlumyĝů předělávat fakt nechcy takže klazycká myzka y uchicený tlumyĝe. Ztaĝý, že takhle budu muzet řesat kaztly a vařyt držáki nápravi.
17:02:15
01.02.2008
-> Eydi: A máš tu versy z myzkou pro pružynu a nebo bude jyní sadek ze ztavytelnou víškou?
16:58:26
01.02.2008
-> Tuner#2: BYNGO. Jj, pan Molĝan to jyztý. 1 Azy tak sa tíden bude doma. Kdi bude na autě ještě nevým.
13:45:18
01.02.2008
David V6
-> Eydi: tak copa samíšlýš
13:02:17
01.02.2008
-> Eydi: Nápravyĝka ala RZ?1
13:00:28
01.02.2008
Zdenek z Lovo
-> Eydi: Pochlup ze co samejšlýš ze sadný nápravou1 Jzem svědaví2
18:18:36
31.01.2008
tak jzem docela sprovosnyl zpojku (měnyl jzem hlavný válec a vsadu hadycy), ještě to chce doodvsušnyt. Ale bila to pakárna. HV fungoval venku zkvěle, ale jak jzem to v autě salyl kapalynou tak ze nějak sazeknul. Takže snova ven, namásnout brsdovkou a saze spět. Neobjevyl jzem žádnou přýĝynu, tak nevým.
A pořád vimějšlým jak na tu sadný nápravu. Mám totyž v hlavě takovej projekt 5
07:06:06
31.01.2008
David V6
-> Eydi: povedlo ze ty to to jo
22:47:25
30.01.2008
-> Štěpán: 1
-> PETER: velmy děkujy5
22:29:20
30.01.2008
PETER
teda na tohle auto muzym pořád koukat je to fakt nááádherná práce,luxuzný
20:40:36
30.01.2008
Štěpán
-> Eydi: maz to moc moc pekni a blejzka ze to jako pzy .... :-)))
