-> Eidy: tak sem asi jantar nebo mi něco nedochází
-> havlik: tak nevim kam se koukáš. Znova jsem se na to kvůli tobě díval a je tam co tam má být.
tak nevim ale já tam vidim nějakýho staršího pána co má lesy
-> MATTESS: to jsem celej já
-> TUNER: tak nějak
-> Minik03: 7500Kč
-> TUNER: tak nějak
-> Minik03: 7500Kč
Muzu se zeptat kolik stoji tahle napravicka i s drzakama, pokud to neni tajny :-) Diky moc
LEGO maniak??
-> Eidy: je tam nějaký fousáč
www.ceskatelevize.cz/vysi
lani/.../208411058020221-2
0:04-24-ekonomika-ct24-mob
il-misto-penezenky-soutez-
podnikatel-roku.html?strea
mtype...
Dejte si 22. minutu a dívejte se. Schválně jestli tam někoho poznáte
-> valo: díky pane. Jinak co se týká řízení tak asi takhle: Pedály můžou zůstat původní.
Já jsem vzal držák hřídele ze 120, uřezal plechové držáky, vyrobil si z 3mm plechu nové (jinačí, dle eR kastle) a nechal navařit. Pak jsem zkrátil spodní díl hřídele (rozříznout, narazit do trubky a svařit). V autě mi to funguje asi 4 roky a pohoda. Jo a zámek řízení mi fungoval taky, ale byl moc utopený pod palubkou tak jsem se na to vykašlal.
len sa chcem spytat na to riadeni je to tyc z hrebenoveho ale nie upravena podla davesa?a je rezana a zvarana?lebo nad tymto premyslam uz dlho len som to nikde este nevidel zrealizovane inak superr masina presne moj styl
-> Pavel P@nkáč: třeba jo. Určitě to jistí jarní Bešiny a Doksy a možná Virtí sraz a možná celostátní sraz
Doufam ze to uvidim nekdy na zivo:)
-> Bedřich: -> Eidy: -> jerrom: já vám děkuji pánové....
-> Šampón: Taky to vyrábí Gumex.Tedy pirrelky ano skoro jakékoliv.
-> Eidy: já tam mam taky jednotku
šemíků
-> Šampón: Kolem oken mám gumy od Svobody, kolem dveří mám pirrelku a mezi blatníkama silikon. Klíč je vlastnoruční výroba.
Díky za pochvalu.
-> TUNER:
Jj, už nejsi sám kdo má v autě jednotku
Díky za pochvalu.
-> TUNER:
-> Šampón: vše vyrábí pan Svoboda... kontakt najdeš na www.skoda110r.cz/article.
php?id=282
-> Eidy: jo měl bych na tebe ještě jeden dotaz... potřeboval bych sehnat gumy kolem oken a veškeré narážečky+ gumy co se dávají mezi kastli a blatníky... nevíš kde bych to mohl sehnat... mě se to moc nedaří... díky moc...
-> Eidy: kamaráde máš to pěkný.... doufám že to moje bude za nedlouho vypadat podobně.... docela se mi líbí ten tvůj klíč... vlastní výroby nebo děláno na zakázku?
Ty jo on tam má řídící jednotku motoru...a ještě k tomu chlazenou....
