-> Maxx: Předposlední dům až jako úplně na konci, kde ves přechází v louky a pastviny.
-> Labros: ad převodovka - Víš jak, když nejezdíš...
Měl jsem předtím kyvku a tahle náprava je tam 2 měsíce (stejně jako špajzka) a má najeto 140km. Dostane ještě čočku v Mostě, stejně jako celý auto a pak bude čekat zase do jara na hezké počasí a můj volný čas.
16:48:17
30.09.2008
30.09.2008
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: Jak dlouho tam máš tu nápravu od Molčána? Předtím jsi měl vlečku, nebo kyvku?
16:01:31
30.09.2008
30.09.2008
Bože, ten Legáček
15:58:49
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: To máš převodovku pořád tak čistou, nebo ji pořád drhneš?
15:57:52
30.09.2008
30.09.2008
Maxx
-> Eidy: no znam ja v leskovicich jsem skoro dene,myslis ten dum az dole pod návsí?
15:43:14
30.09.2008
30.09.2008
-> Maxx: Znáš ten předposlední dům na konci? Tak tam máme každoročne velké rodinné setkání. Letos nás tam bylo 50. ERkem jsem nebyl.
14:52:19
30.09.2008
30.09.2008
Maxx
12:44:52
30.09.2008
30.09.2008
-> michal.tuareg: nestraš. Ale taky mě to napadlo, když jsem fotky prohlížel
Díky, snažil jsem se vyfotit něco zajímavýho.
Nejvíc mě ale pobavil ten ptáček. Nejdřív jsem myslel, že to udělal pták a pak jsem zjistil, že to BYL pták.
11:47:59
30.09.2008
30.09.2008
michal.tuareg
-> Eidy: jj , fotky jedna básen.
11:44:09
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: Pěkné foto...
11:34:48
30.09.2008
30.09.2008
michal.tuareg
-> Eidy: už sem se lekl že byla zatáčka strom kde se tu vzal ?!! skoda-virt.cz/cz/auta?id3
=3576&a...
15:19:22
26.09.2008
26.09.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Že by jsi využíval sálavé teplo od motoru?
07:16:28
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
-> Eidy: moje práce, moje hobby
06:34:21
26.09.2008
26.09.2008
David V6
-> Eidy: tak to abys ještě natáhl teplý vzduch ke karbecům jinak ti zamrznou
23:48:10
25.09.2008
25.09.2008
-> Eidy: Hehe, Tebe ta práce už taky poznamenala co?
23:42:32
25.09.2008
25.09.2008
-> Eidy: pěknej komix
12:28:37
25.09.2008
25.09.2008
-> TUNER: -> Pavel P..: -> gim: kdepak, žádnej bufík ani vlasosušidlo to nebude. Vždyť jsem říkal, že to bude sofistikovaný. Včera večer jsem vykoumal jak to provedu, teď už jen zbývý nakoupit potřebný materiál a vyrobit to
11:40:52
25.09.2008
25.09.2008
-> Eidy: He he,to jsem měl v jednej škodce se kterou jsem jezdil na vojnu....byl to takovej fén do auta na 12 voltů... ))) No na rozmražení kolečka na přednim okně když mrzlo to stačilo
08:47:24
25.09.2008
25.09.2008
Zazaa
-> Eidy: tyyjo priprava na zimni obdobi :)
i kdyz je fakt ze me v gardese topeni obcas chybelo ... hlavne v Besinach kde si kazdej pritapel a ja je proste musel poradne chlastat aby me nebyla zima :)
Eidy / Kóča
