20:41:05
23.09.2008
gim
primotop v aute :-D
23:07:54
22.09.2008
-> Eidy: ale plnej kufr konzerv s fazolema taky na váze neubere.... a propanbutan je drahej3
23:05:10
22.09.2008
Tak se tu mějte hezky, zítra jedu služebně do Švýcarska.
Jinak právě vymýšlím sofistikované vytápění do Kóčy. Nechte se překvapit, jestli se mi to podaří 5 Jen prozradím, že s vodou to nebude mít vůbec nic společného 1 To jsou přece kila navíc.3
08:51:00
18.09.2008
-> Eidy: No jako pohoda ale vypadalo to jako nejvíc odstrašujucí případ tuzingu2
08:48:47
18.09.2008
-> havlik: no co, podložka jako podložka 1 A když když podložku tak přece z podložkoviny 3
08:40:25
18.09.2008
-> Eidy: No jo to sem uplně přehlídnul:D Ale aspon už tam nemáš ty normoš podložky cos měl předtim3
06:58:07
18.09.2008
Tady jsou podložky. Koukněte na poškozený (zcela nový) zinek na matkách. Jednou jsem to postříkal čističem disků a je to takhle zkurvený. Přední matky zčernaly. Úplně to sežralo zinek.10
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.09.2008 06:58:07
06:39:07
18.09.2008
-> havlik: ale je4 musíš číst pořádně. Přidal jsem větu: "Na zadní nápravu jsem nahodil 20mm duralové podložky. Pořád se nemůžu vynadívat na ty štafle :oD"
23:04:51
17.09.2008
venni
-> Eidy: 3 přesně tohle se mi stalo včíra....
22:57:08
17.09.2008
-> Eidy: si řikam že tu bliká new a nic new tu nejni8
22:55:08
17.09.2008
Chtěl jsem natlačit další foto a zjistil jsem, že mi vypršela platnost finančního příspěvku. Musíte počkat až dojde U-Geenovi platba.10
15:38:31
17.09.2008
venni
-> Eidy: dík.Já bych určitě nějaký fotky našel,ale nechce se mi prolejzat všechny srazy na škodateamu :)
15:33:16
17.09.2008
-> venni: tak počkej do večera. Něco vyhraboším 4
A mohl bych sem vůbec nasypat pár starších fotek.
15:18:49
17.09.2008
venni
Eidy 12.09.08 22:40:05 napsal:
Plecháče, to byly takový nesmělý začátky. Nejdřív plecháče, pak apolla (borec největší) a nakonec tyhle... no nazvěme je třeba Eidy Wheels 1 To byl tehdá ještě 1 stěrač na autě, na eRku je to ee71 41
A taky mě děsně lakal nápis "LIMITED EDITION" na přední sklo a rychlý pruhy na auto a fólie na okna atd. No prostě pikačoviny. Naštěstí nebyly prachy, tak jsem to nezkurvil. 40
to jsi měl štěstí,já jsem tenkrát tyhle krávoviny na eR spáchal a teď je pomalu odstraňuju,ale největší pakáž bude ten jeden stěrač :(
PS:hoďte jsem někdo starý fotky Kóči na plecháčích 1
08:55:13
17.09.2008
Takže Sestry Havlíkovy 3
17:05:45
14.09.2008
-> Tuner#2: Všichni jsme byli frikulíni 3
-> Péďa17: Nee, bude asi hnusná zima a pršet a Podzim je už pouze o závodění. 8
11:45:00
14.09.2008
-> Tuner#2: no všechno je možný3
11:43:26
14.09.2008
-> havlik: NJ, tak třeba jsme byli v minulém životě ségry 3
11:40:35
14.09.2008
-> Tuner#2: pro změnu si mě to předchvíli potvrdil tim LR čelem a LR kapotou ale s normálnim křidýlkem:) Já už na to seru3
11:38:18
14.09.2008
-> havlik 12.09.08 19:14:41: Asi jo 40
-> Eidy 12.09.08 22:40:05: JJ apolla mám na fotkách z Tábora a ten atest byl cool 1
