11:23:39
27.08.2009
27.08.2009
-> Eidy: : váha dobrá přaci s lamino blatníkama :-P a kdo říká,že když se může navařovat kulatej lem místo origo,tak proč by se nemohl místo kulatýho nalaminovat origo? :-P
11:12:34
27.08.2009
27.08.2009
-> T: Tak tolik alcantary fakt nemám. Lamino blatníky fakt nemám, rád bych, ale to někdy časem. On totiž nikdo nevyrábí zadní lamino s origo lemem, všichni mají jen kulatej.
Ale já si něco vymyslím, nějakou drobnost.
09:53:23
27.08.2009
27.08.2009
-> Eidy: : za blatníky bych musel mít alcantary na volanty pro celej virt :-D
ty nemas lamino blatniky?
06:56:54
27.08.2009
27.08.2009
-> T: Jsou blatníky dostatečně malý?
16:43:13
26.08.2009
26.08.2009
-> Eidy: : no snad jo,ale zalezi jak na tom bude moje noha no :-/
jinak když by ti nějakej kousek zůstal na volant,tak bych pak mohl na oplátku vytvořit třeba nějakou tu maličkost carbonovou :-)
09:16:55
26.08.2009
26.08.2009
Prodávám Markgumy skoda-virt.cz/cz/.../1180
79-markgum-185-55-r14
11:59:42
23.08.2009
23.08.2009
pistaa
-> Eidy: no auto uz mam som kupil uz len vodicak nemam C cko mi chybatak neviem ci to ufinancujem do jesene ;) ale potom dohadujem niekde u vas nejake spanie ;)
00:51:17
23.08.2009
23.08.2009
enzox
No veru krásny popis a krásne auto. Erky som predtým nejak nemusel ale táto sa mi hneď zapáčila. Krásna je
00:29:21
23.08.2009
23.08.2009
mb136gl
-> Eidy: ahoj, prečítal som si ten popis tvojho vzťahu k eRku, ja tiež niekedy len tak sadnem za volant a nerobím nič v tomto sme si rovnaký, ale mám eMko a cítim to rovnako ako ty k eRku
00:24:04
23.08.2009
23.08.2009
-> Bobesh: No jo no, škoda ho.
-> T: Snad to zvládneš dostat se tam. Snad mi ta alcantara na sedačky vystačí, mám to tak akorát. Ale když proužek zbude tak se dohodnem
-> pistaa: Nazdar. No uvidíme se přeci v Mostě na okruhu
00:17:20
23.08.2009
23.08.2009
pistaa
-> Eidy: nazdar chlape, kedy sa uvidime??:) sme dlho nepokecali ;) i jazdit by sme popri tom mohli hm? ;)
09:41:16
22.08.2009
22.08.2009
-> Eidy: : no uvidim jak na tom bude noha ale rad bych :-P
nojo no tak to bych se taky nebranil mit alcantaru zadarmo :-D by se mi taky hodil kus na volant :-D
21:27:59
21.08.2009
21.08.2009
Bobesh
-> Eidy: Měl jsem tenkrát dvě zaměstnání,přes den náklaďák a do noci dílna pro osobáky a znáš to přísloví o kovářový kobyle. Ale nenech se zmást vzhledem,mělo to dost nových dílů včetně plechů a olištování,originál agregát 15000 km po GO a netknutej vnitřek. Ale neměl jsem na něj čas,tak šlo pryč. Dneska toho samozřejmě lituju.
03:07:42
21.08.2009
21.08.2009
-> T: Ale tak jako snažím se něco udělat. Teď už jde jen o peníze. Spoustu drobností mám hotový, ale přesto pořád něco zbejvá.
Do Mostu se můžeš přijet mrknout úplně v pohodě. Dovnitř tě pustí zadarmo, takže přijď.
Alcantaru budu dávat jen proto, že jsem ji schrastil zadarmo. Jinak by byla taky mimo moje možnosti.
-> Tommyk: Já pro bílej
-> Bobesh: Dík. Jo, takhle to spolu všechno sedí líp. S eRkařením je to pravda, ale to tvoje by si bejvalo zasloužilo dost pozornosti. Sedmčtyřidvojky ale zřejmě byly v lepším stavu tak proto jsi přeskočil na ně, nebo ne?
23:36:08
20.08.2009
20.08.2009
Bobesh
-> Eidy: Ty bílý blinkry tomu takhle sedí líp s tím náporákem a kolama. Jinak odvádíš pěknou práci,erko divočák a přitom nepřeplácaný. Taky jsem kdysi bejval:skoda-virt.cz/cz/.../1486
-black-white (první foto galerie). Holt to musím pochválit. Co ti budu povídat,jednou erkař,navždy erkař
23:20:13
20.08.2009
20.08.2009
Tommyk
jsem pro ozanžovej blinkr
20:38:21
20.08.2009
20.08.2009
-> Eidy: . jejda moc sem nechodim ale koukam že přecijen děláš na autě :-)
budíky moc a moc hezký a blinkr doufam je bílej...
jen takovej dotaz na ten most...asi auto hotovy mit nebudu předpokládám, ale kouknout se tam je asi možnost co na vas? :-)
no a alcantara je mooooc a mooc hezká a doporučuju,dělal jsm s ní a chtěl jsem jí proto...ale cena je pro mě jinde no :-(
21:14:51
04.08.2009
04.08.2009
-> MATTESS: No Ty wole to mě netrklo. Tak to je jasné. Moc se těším.
21:09:25
04.08.2009
04.08.2009
pistaa
-> Eidy: hm, pises lakavo, len ako to zariadit vsetko , hlavne ta cesta ;(
16:00:21
04.08.2009
04.08.2009
Trax
-> Eidy: Supr, už schanim plaťák:)
