21:42:28
02.09.2009
-> radekp: hroznej problém to projet závitníkem:P
21:35:31
02.09.2009
-> havlik: Předělat závit se mi nechtělo:-)
21:28:33
02.09.2009
-> radekp: stačí přezávitovat na M8 jinak M7 se dá běžně sehnat v prodejně spojovacího materialu
18:26:36
02.09.2009
-> Eidy: Ty podložky pod stabík mají díru skrz? Použiješ delší M7šrouby? Kde je sehnat? Něco podobného jsem měl v hlavě....
16:24:07
02.09.2009
-> Eidy: Já vím, je to pro snoby, jedu se tam pokochat autama a fotit.4
16:22:39
02.09.2009
To já trochu doufám, že ráno bude zase mokro, abych těm gumám hned nenaložil a nesjel levou stranu auta. A pak chci vyzkoušt jet čistou stopu na suchu a porovnám časy s loňskem. Budou lepší gumy a lepší natryskování karbu.
Na sraz sportovních aut jsem chtěl loni taky, ale na svezení tam nepouštěli, pokud člověk nebyl členem klubu. Tak jsem si řekl, že proč nebýt členem klubu sportovních aut, když mám sportovní auto. Ale když jsem zjistil, že členství stojí 20000Kč na rok, tak jsem si to rychle rozmyslel.
16:22:34
02.09.2009
-> Nwkt: a 28.10. je středa. Oba dva dny státní svátek :-) a oba dva super dny v Mostě.
16:13:44
02.09.2009
-> Tuner#2: 28.9. je pondělí
16:11:28
02.09.2009
-> Tuner#2: uvidíme:)
16:10:19
02.09.2009
-> havlik: Já pojedu asi i 28.9. - sraz sportovních vozů pokochat se a něco nafotit ale dle počasí...
upraveno 1x, naposled 02.09.2009 16:10:32
16:09:50
02.09.2009
-> Tuner#2: Možná na kukačku bych jel
16:09:19
02.09.2009
-> Tuner#2: když budou prachy tak rád:)
16:05:34
02.09.2009
-> havlik: Už to tu Eidy psal. Pravděpodobně 28.10.4 Jedeš taky?
16:04:38
02.09.2009
-> Tuner#2: a kdy je most?:)
16:04:17
02.09.2009
-> Eidy 02.09.09 16:00:56: Ty gumy vypadají prostě úžasně. Mám v plánu ještě rok na Pirellkách a jdu do nich, ale třeba Most rozhodne o předčasném odchodu gum do koše :-)
16:01:44
02.09.2009
-> Eidy: oboje vypadá pěkně:)
16:00:56
02.09.2009
A konečně jsem nazul Yokohamky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.09.2009 16:00:56
16:00:27
02.09.2009
O víkendu jsem namontoval podložky stabilizátoru. I ten dural byl moc těžkej, tak jsem ho provrtal zkrz nazkrz 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.09.2009 16:00:27
13:46:28
27.08.2009
-> Eidy: : špatně...udělaá se forma origo lemu a podle něj lamino lem a jen slaminovat dohromady :-P
12:26:35
27.08.2009
-> T: Tak o tomhle si taky říkám jak by to bylo schůdný nebo ne. Nanejtovat plechovej lem na lamino blatník.
