07:35:47
04.08.2009
04.08.2009
Vezmeme si čtvrtek a pátek dovolenou, zamluvíme někde kemp a posedíme, popijeme, opečeme buřty
23:15:33
03.08.2009
03.08.2009
-> Tuner#2: ale státní svátek
21:20:31
03.08.2009
03.08.2009
pistaa
-> Eidy: super v strede tyzdna no neviem ako mi to vijde prist ;)
21:19:41
03.08.2009
03.08.2009
-> Eidy: To je ale středa? To je divné...
07:29:12
03.08.2009
03.08.2009
Holo hola. Ještě ne zcela 100%, ale aspoň nějaká zpráva z mosteckého okruhu: Den otevřených dveří by se měl konat 28. října (což jsem i předpokládal).
12:41:00
26.07.2009
26.07.2009
jerrom
tak s tou čokoládou věřím a to přední lízátko vypadá dobře.
12:34:57
26.07.2009
26.07.2009
-> jerrom: Modelářskej štěteček, modelářská barvička, čokoláda na nervy a pevnou ruku. Toť vše.
-> Danster: Díky.
-> Danster: Díky.
12:29:35
26.07.2009
26.07.2009
Danster
-> Eidy: Díky už se moc těším až uvidím Kóču na živo protože z fotek je to paráda
12:22:20
26.07.2009
26.07.2009
jerrom
-> Eidy: dotaz, jak jsi udelal ty symboly u kontrolek? Přes nějakou šablonku? vypadají jako origo...
12:12:54
26.07.2009
26.07.2009
-> Danster: Týjo Jseš nejlepší.
11:55:40
26.07.2009
26.07.2009
Danster
-> Eidy: No asi jsem trochu všímavej Už vím co je ještě jinak ty kontrolky dobíjení a mazání jsou přehozený za žebravý oko a za kontrolku brzd aby na ně bylo líp vidět přes volant
07:49:52
26.07.2009
26.07.2009
-> Eidy: dražší než kůže? A přitom je to tuším PES, každopádně syntetický matroš...
00:47:06
26.07.2009
26.07.2009
-> radekp: Alcantara byl takový dárek na rozloučenou z předchozí práce. Alcantara je dražší než kůže, m2 stojí několik tisíc.
-> Trax: Na stránkách to nemají. Musím jim zase napsat a zeptat se.
21:45:04
25.07.2009
25.07.2009
-> Eidy: Díky, není zač....
alcantara vypadá moc dobře, kolik zhruba stojí?
20:20:25
25.07.2009
25.07.2009
Trax
-> Eidy: Taky jsem pro bíle blinkry.
BTW kdy má byt most?
18:41:13
25.07.2009
25.07.2009
-> radekp: Z tvé strany bylo všechno v pořádku. Ještě pár drobností jsem si upravil, ale to byly chyby v šabloně. Tys odvedl práci perfektně. Díky moc.
16:26:23
25.07.2009
25.07.2009
-> Eidy: Takže problém přístroje...já myslel, že jsem to pokazil já...
16:24:59
25.07.2009
25.07.2009
-> radekp: Dal jsem pod zadní kapotu dieslovej stabilák.
Ručičku jsem nasadil dobře a ve všech polohách budíku se ručička vrací na nulu. Ve všech kromě téhle. Když ho natočím o kus doprava nebo doleva, položím ho vodorovně tak je ručičika vždy na nule.
16:16:27
25.07.2009
25.07.2009
-> Eidy: To máš tak nízký volnoběh, nebo jsi dal ručičku špatně?:-)
Že si nikdo nevšiml největšího překvapení! a řeší tady blinkry....:-)
14:45:04
25.07.2009
25.07.2009
-> Tuner#2: Svezení v Mostě? To by šlo.
-> Danster: Tywoe, vy jste všímavý, to je neuvěřitelný. Jak si to pamatujete.
KAždopádně mám na mysli kontrolky. Je tam něco jinak.
