14:07:25
14.11.2009
14.11.2009
Tommyk
-> U-Geen 14.11.09 09:48:09:
09:48:09
14.11.2009
14.11.2009
-> Eidy: a to si rikas kamarad? fotky neprivezes...
22:59:48
13.11.2009
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: tož vítaj zase doma
22:58:24
13.11.2009
13.11.2009
Ha, Kóču bych tu samotnou nenechal
Už jsem zpátky lajdáci, fotky bohužel nemám
, radši jsem se koukal než fotil.
15:38:05
13.11.2009
13.11.2009
Tommyk
-> Eidy 12.11.09 23:05:24: nahoď nějaký foto
10:27:59
13.11.2009
13.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Ty rošťáku,ty si užíváš ve Švédsku,jo?Do kdy tam budeš?A ne že tam zustaneš,Kóče by se stejskalo
00:19:42
13.11.2009
13.11.2009
-> Eidy: Koukej nějaký přivézt....že je povozíme...))))) v Mostě na okruhu :-D
23:05:24
12.11.2009
12.11.2009
-> Sp4rc0: Děkuju
All: Jsem ve Švédsku a musím vám říct, že jsou tu luxusní samičky. Většina blond, štíhlý, usměvavý, no prostě nádhera. Seděli jsme v restauraci a nebyla tam ani jedna ošklivá. Pak jsme šli do baru, kde byly jen mladý kočičky, to byla paráda. Musím říct, že začínám pochybovat, že češky jsou nejhezčí holky.
17:30:00
12.11.2009
12.11.2009
Sp4rc0
Strasne zavidím hezci eRko sem na virtu nevidel..
10:23:00
10.11.2009
10.11.2009
pistaa
-> Eidy: nooo to by aj slo ;) ved si asi zavolame bolo by to lepsie
10:01:07
10.11.2009
10.11.2009
-> pistaa: Tak do Mostu to není moc daleko.. Tak jsem koukal a sháníme procesního inženýra a mechanika-elektronika.
16:33:25
09.11.2009
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: ja uz neviem ke hladat, a Most mas blyzko nie?
15:24:56
09.11.2009
09.11.2009
-> pistaa: Nemáš to trochu z ruky? Ale teď o ničem kvalifikovaném nevím.
12:04:39
09.11.2009
09.11.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne.. to su prijemne povinnosti.. pocuj, nehladate v praci niekoho mojich kvalit?
23:36:10
08.11.2009
08.11.2009
-> pistaa: Jak jsi to uhádnul?
Sháním barák a byl jsem se o víkendu na dva mrknout, pak pojezdit autíčkama, poštelovat něco na Kóče, skočit s kámošem na kafe a víkend v čudu. Ale snad přes týden teda, no.
23:30:28
08.11.2009
08.11.2009
pistaa
-> Eidy: nebol cas?
01:20:13
07.11.2009
07.11.2009
-> radekp: Určitě. Snad bude v neděli čas.
00:20:37
07.11.2009
07.11.2009
-> Eidy: Nezasloužila by si Kóča hodit sem nové fotky?
10:52:56
05.11.2009
05.11.2009
-> Eidy: Dlouho, respektive dokud to bude tak nějak fungovat. Tyhle staré gumy jsem měl 5let. Samozřejmě nepředpokládám, že by mě tyhle gumy vydrželi stejně, ale ono i ježdění jsem už omezil a dlouhé výlety jako bylo Maďarsko už neplánuju, nebude na to čas. Šlo mě o to, že teď se 4 stejnýma gumama se to chovalo nádherně neutrálně a kdybych dal předek soft a zadek medium, tak mám strach, že to bude víc přetáčivé. Asi půjdu do všech medium.
07:03:43
05.11.2009
05.11.2009
-> Tuner#2: Když najedeš víc tak asi medium. Ono by taky chtělo vědět o kolik procent se směsi liší. A taky se nedá říct, že při použití stejných pneu na celém autě, bude charakteristika auta pořád stejná. Jde o to, že každá náprava je jinak zatížená, takže se jinak deformují pneumatiky a taky se různě deformuje uložení nápravy. Každopádně pro tebe asi soft nemá cenu. Zeptám se, jak dlouho plánuješ mít sadu na autě?
Eidy / Kóča
