22:00:00
08.12.2009
-> Sp4rc0: Jak myslíš. Každopádně díky.
-> Péďa17: Jojo, takový malý manifest 1
upraveno 2x, naposled 08.12.2009 22:00:31
19:04:33
08.12.2009
Péďa17
-> Eidy: pěkně si napsal odůvodnění proč vlastníš 110R
22:14:34
07.12.2009
Sp4rc0
Eidy 02.12.09 17:04:43 napsal:
→ RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu,
ale diky za pochvalu.
Možná ne auto ale eRko určitě5
17:04:43
02.12.2009
-> RON: dikes. Nemyslím si, ze je to nejhezci auto na virtu, ale diky za pochvalu.
22:08:36
26.11.2009
RON
Po dlouhém očumování tady přispěju - podle mě je tohle nejhezčí auto na virtu (podle fotek se řadí k top i ve zpracování a doladění detailů), článek také super6
18:08:14
25.11.2009
Jindas
Cetl jsem ten clanek a davam poklonu...k autu citis moc.... asi se budu radit k te mensine ....ale kdybych se nedej boze vyboural tak bych se prvni koukal po aute a pak az po sobe! skodovky mame v rodine a tak uz to zustane....jak bylo v jednom nejmenovanem filmu Misto mozku nadrz, a v zilach mu koluje benzin:)
upraveno 1x, naposled 25.11.2009 18:08:28
10:39:53
25.11.2009
-> jarda.u1: JJ4
10:18:33
25.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: To je predelana fotka z Mostu?Myslim foto c.63
upraveno 1x, naposled 25.11.2009 10:19:38
09:02:21
25.11.2009
Koukám, že LEGO je oblíbené úplně všude. I u Airbusu, když navrhují výrobní linky 1
videos.tf1.fr/jt-we/des-l ego-pour-abriter-l-a350-55 52600.html
08:47:29
25.11.2009
-> radekp: Dík za odkaz. Zajímavý počtení. Měl jsem cukání vyrazit tam hned. Jen si říkám, že s tímhle motorem bych tam byl za vokurku. Nurburgring je přeci jen hodně o rychlosti a tudíž o výkonu.8
15:14:11
24.11.2009
když jsem četl tohle:
www.autofun.cz/reportaz-n ordschleife-vitejte-v-pekl e-3616
hned jsem si vzpoměl na Tebe...docela ranec, ale určitě to stojí za to! v závěru autor srovnává Nordschleife s Mostem1
20:49:17
19.11.2009
PetrDNX
-> Eidy: Krásně si to popsal,absolutně se s tím ztotožňuji a musím uznat,že takhle bych to nedokázal formulovat i přesto,že to mám taky tak4
09:43:40
19.11.2009
-> radekp: Hezký, hlavně jak to prohnal filtrama a vypadá to trochu jako nakreslený.
19:37:44
18.11.2009
Ty vraky jsou pěkné. našel jsem něco podobného s volhou.sorry za ot
englishrussia.com/?p=1652
14:14:15
17.11.2009
Kdyby chtěl někdo hezký eRkový kalendář na 2010, tak může objednat zde 11-55.nolimit.cz/kalendar e/2010-2010r-berounsky-cet tl.html . Původcem je můj kamarád Láďa Ladič.
Kdo má rád vraky, přijde si taky na své. 11-55.nolimit.cz/kalendar e/2010-vraci-koprivaci.htm l
To jsou taky moc hezký obrázky.
10:57:48
17.11.2009
-> Eidy: Moc pěkné řádky. myslím že z 98% jsme na tom stejně. Ono člověk nemusí toho svojeho mazla ani řídit, stačí si zajít do garáže a pohladit ho...momentálně žiju cca 200km od domu, tzn. když jednou za čas přijedu, shodím bundu a nejdřív se jdu pokochat do garáže. Mám fakt štěstí, že teplota v garáži neklesne pod 10stupňů, není v ní vlhko, auto mi může stát na špalkách klidně rok, nájem neplatím takže peníze kromě pojistky nepolyká, přílelkynin vztah se změnil z tolerance na zájem! Takže co víc si přát...
08:42:05
17.11.2009
jarda.u1
-> Eidy: Moc hezky napsane,mohl by ses zivit jako spisovatel ci basnik.Dokaze to cloveka chytnout za srdce.4
01:10:45
17.11.2009
Vitek
-> Eidy: tak jsem si ted přečetl tvůj článek a musím ti dát za pravdu. Nejvíc se mi líbí ta poslední čast ve které popisuješ co pro tebe Kóča znamená. Jsem na tom podobně,pokaždé když mě něco trápí,nebo sere tak mi nejvíc pomůže když se projedu v erku,někdy se nemusím ani projíždět,stačí když si sednu,položím ruce na volant a přemýšlím. Pak už je pro mě jediný problém vylést a zamknout,protože většina problémů s kterýmy jsem šel k autu je pryč
15:42:59
16.11.2009
-> Vita ze Sudet: Tak njedřív Quality engineer, pak Industrial leader a teď čerstvě Quality supply engineer. A to teprve začne cestování 1. Německo, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, prostě celá Evropa. Pak Mexiko, určitě Čína a já nevím co všechno. Příští rok prej budu letadla nenávidět. 40
13:58:19
16.11.2009
Vita ze Sudet
-> Eidy: samej mexiko, samej švédsko hernajs co u těch igráčků máš za pozici ty cestovateli 1
