08:47:26
17.08.2021
-> Antony: Vypadá to tak. Jen musím zjistit kde a jak.
-> vhml: To mě napadlo taky. 3 3
08:20:05
17.08.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to že se jako kroutí molčanovka? No ty blaho 10 jak z toho ven? Dodatečný výztuhy nebo náprava ala rapid RH?
21:30:22
16.08.2021
-> Antony: Máš vlastně pravdu. Ale blbý je, že je to díky kroucení ramen při velkém zatížení.
19:14:12
16.08.2021
-> Eidy 15.08.21 15:51:41: takže neideální geometrie?
15:51:41
15.08.2021
-> Antony: Po dnešku docházím ke zjištění, že širší gumy by asi moc neřešily. Nebo možná trochu jo, ale řešily by důsledek a nikoliv příčinu. 8
14:23:22
15.08.2021
-> Eidy: když toho je na "zadní moc" nechtělo by to širší? 1
10:36:46
13.08.2021
-> Dušan: Fakt? A že ses nikdy nepochlubil. No tak příště dám vědět.
10:32:19
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: naposledy v říjnu 3 Další asi až na jaře nebo možná jesště v říjnu. Auto je právě spíš podvozkem a motorem na okruhy ikdyž na to nevypadá.
09:49:55
13.08.2021
-> minno: Patrně máš na mysli logo Nurburgringu. To jsem si tam dal loni. 4
-> Dušan: Na tebe jsem si cestou vzpomněl, ale pak jsem si řekl, že tě okruhování asi moc nebaví, když jsi tam nikdy nebyl nebo se aspoň nepochlubil. 8 Tak příště. 4
05:37:47
13.08.2021
Dušan
-> Eidy: mohl jsi říct. Přeci jen to máme za barákem.
05:13:49
13.08.2021
Aha, už koukám do téma vedle 3
05:12:28
13.08.2021
-> Eidy: tak přeci jsi jel, dobře jsi udělal 4
156
Budou nějaká videa?
03:23:02
13.08.2021
-> Eidy: 158
e: čo to máš na predných blatníkoch a je to len na niektorých foto?
upraveno 1x, naposled 13.08.2021 03:28:14
00:10:31
13.08.2021
Jen spojkové ložisko udělalo pápá, takže převodovka musí ven. Ale užil jsem si to a potkal jsem fajn lidi. Většinou byli překvapení, že tohle eRko jede nějak víc, než by eRko mělo. 47
00:08:48
13.08.2021
Na zadní je toho asi moc. Snažil jsem se jezdit čistě, ale ten brněnskej asfalt je nějakej klouzavej. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:08:48
00:07:36
13.08.2021
Přední pneu krásně zahřáté. Je to jak autíčko na autodráze, za volantem jde kdykoliv a nádherně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:07:36
00:06:24
13.08.2021
Dlouho jsem, se nikde nesvezl, tak jsem dal na otočku Brno a super to bylo. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2021 00:06:24
20:35:25
10.08.2021
Ještě si dovolím vložit krátký sestřih (nikoliv můj).
Streetrodders.cz - 11. brňanský sprint - 7.8.2021
21:49:25
07.08.2021
-> T: Slyšel jsem doma. Tak za rok. 4
