21:32:38
07.08.2021
-> Eidy 07.08.21 18:33:18: a na oplátku majitel odmítnul řídit Kóču, to já bych neodmitnul 40
Byla to parádní akce, strašně malá, ale o to víc přátelská 5
Já jsem vlastně asi i s časem spokojen, ikdyz nejsem žádný prebornik ve sprintu a prd to jede 40
20:13:10
07.08.2021
Jo a mimochodem jsem si mohl poměřit časy se sáním oknem a z interiéru. Mnohem víc záleží na rozjezdu a řazení nicméně nejrychlejší čas byl se sáním z okna. Takže dobrý.
19:41:52
07.08.2021
-> Eidy: ok.dik
19:18:14
07.08.2021
-> MVM: Klasicky na 1/4 míle, čili nějakých 402m. Moderní auta tam jezdí mimo pořadí (akce je prioritně pro starý auta) a nejrychlejší byla myslím nová BMW M5 CS za nějakých 11,3s.
18:55:17
07.08.2021
-> Eidy: Takže to je cca 15sekund s pevným startem a letmý cil na kolik metrů? Ja tyhle disciplíny neznám narovinu...
18:35:38
07.08.2021
07.08.2021
A třetí místo mi uteklo o 0,008s. No co už. Ale super to bylo. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2021 18:33:57
18:33:18
07.08.2021
Dnes zase jedna příjemná akce. Tradiční Brňanský sprint. Bylo tam i jedno rychlé černé eRko a jeden ještě rychlejší červený Rapid, kterého jsem měl tu čest řídit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2021 18:33:18
21:09:08
08.07.2021
Hanz1912
-> radekp: tuhle úpravu dělal Ondra. Taky jsem to měl na bílé ale na STK problém. Mlhovka musí být minimálně 10cm od brzdového světla. Takže mám mlhovky externí
20:57:44
08.07.2021
-> radekp: To by si asi nevšimli, je to spíš kvůli mě. Páteční cesta na Pohofest ve slušným slejváku mě donutila. Elektriku jsem měl beztak připravenou, šlo jen o to, najít nějakou vzhledově vyhovující.
20:50:18
08.07.2021
-> Eidy: myslis ze by si organi pri pripadne kontrole nejake mlhovky vubec vsimli? Ja to mam reseno dvouvlaknem primo v lampe
19:39:05
08.07.2021
-> Eidy: po 20-ti letech mlhovka? 3
19:20:26
08.07.2021
Poslední detail, aby byla Kóča legální. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2021 19:20:26
21:37:27
06.06.2021
U mě Běšiny v pohodě. Najeto přes 500km a jen jednou zůstal viset startér, jinak vše na jedničku. 1 Bral jsem to okreskama a i když je cesta rozbitá, tak kolem stovky to začne žehlit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2021 21:37:27
11:00:34
10.05.2021
8-valec
-> Eidy: tvoje auto je mi veľkou inšpiráciou, aj keď idem úplne iným štýlom Kóča je balzam na dušu hlavne keď sa v garáži nedarí171
23:06:55
09.05.2021
-> Eidy 09.05.21 17:27:35: Krása. To ja sa celý víkend len vozil, len tak pre radosť3 Asi 430 km po okolí40
20:15:09
09.05.2021
Deacon
-> Eidy: krása 5
17:27:35
09.05.2021
Kdo další dneska vytáhnul auto? Prvních pár kilometrů mi přišlo, že to nějak nejede. Pak jsem si uvědomil, že to není TDI a musí se to trochu točit. Kóča letěla jak vítr. 1 Všude spousta cyklistů a motorkářů, 3x za zatáčkou auto vprostřed silnice, ale jinak dobrý. Všechno funguje skvěle. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.05.2021 17:27:35
22:00:52
07.05.2021
-> TTomas: Jo, nacpal. Šlo to celkem dobře. Když víš tvar, musíš ji zaříznout celkem přesně na dýlku, Nejde natáhnout ani zkrátit jako ta vrapovka. Největší opruz byl nabarvičkovat lihovkou tu bílou šňůru jako oplet. Je jí tam asi 20m. 1
21:36:36
07.05.2021
TTomas
-> Eidy: Pásy moc pěkný a koukám, že jsi tam tu flexi PU hadici nakonec nějak nacpal. To je dobře. Jak to šlo?
