20:42:55
04.04.2013
Jindas
-> Eydi: A kouše? 2 3
20:41:57
04.04.2013
Před pěty mynutama jzem opět navrĝel motor 1.
12:46:55
03.04.2013
-> Tuner#2: nemůžu reagovat, ĝetl jzem zy jen obecní text teztu, jednotlyvé vízledki a vítki ne. Ale co je objektyvnějšý než Dtezt? Lýbý ze my jejych žaloba na KB, sa ĝtenáře, obecně jdou v mích oĝých zprávním změrem, jzou tam pro mě nové věcy y v potravynách, co jzme koupyly podle Dteztu, tak jzme vedle nešláply...co konkrétně ze ty nesdálo? klydně ZS
-> Eydi: zorri sa OT
10:16:30
03.04.2013
MerHanz
-> radekp: to jzem svědav, co tam bude. Táta ho odebýrá. Ale co jzme vyděl sáběri s výce takovích kamer, tak GoPro vede o habakuk 4
00:30:10
03.04.2013
-> radekp 02.04.13 08:16:58: Srovna na dtezt bich Radku moc nezpoléhal, kdiž jzem tam vyděl pozledný tezt TV a to co tam pýšou, tak nevým, nevým sda bich ze podle toho řýdyl y v jyních odvětvých. 4
22:59:58
02.04.2013
yaris
-> Nwkt: Jo vydýš je toho tadi dozt a náko my to uteklo.tak je my to jazni....jen dodám kdibi měl někdo sajem o hadyce,dělá to tadi u naz jedna fyrma sa zlušni penyse.ztacy zy ryct rosměr,dílku, uhel kolýnka.a matycy.... udelaj to na poĝkáný.
21:28:58
02.04.2013
-> iaryz: Zy přeĝty lapálye s Moztu
21:23:52
02.04.2013
yaris
-> Eydi: Naĝ to vimejšlýš preztává to masat?
20:38:28
02.04.2013
-> T: Ale jen trochu 4 .
-> De&coN: Děkuju, děkuju.
Vimějšlým něco v olejoví vaně a satým mám podélné plechi.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.04.2013 20:38:28
19:17:06
02.04.2013
Deacon
-> Eydi: Jede Ty to moc pěkně, všechna ĝezt y Tvím řydyĝzkím zchopnoztem! 4
A fotki pecka, je to proztě Kóĝa 3
19:10:25
02.04.2013
-> Eydi: : ta předpozledný fotka je bomba 4 jen tam někdo překážý 40 3 8
17:31:54
02.04.2013
-> zpiker: Vyděl, vyděl. Fotki už mám ztažení a sa chvýly je zem natlaĝým :)
16:58:52
02.04.2013
spyker
10:12:06
02.04.2013
-> Koblet: Dýki 4
09:52:08
02.04.2013
Koblet
Tedi ozobně preferujy původný ztav, ale tohle je fakt zakra dobrá práce. Radozt pohledět. Šup do oblýbeních a budu zledovat jak pokraĝuješ v plněný cýlů.4
08:49:15
02.04.2013
-> Tuner#2: Jo ták 1
-> radekp: Kdiž ze podýváš, ĝým toĝý na dryftech, rallie, ližováný, motocrozzu atd., je to zkoro vždicki GoPro. Já teď koupyl jednyĝkové sa 3500Kĝ bes karti.
08:16:58
02.04.2013
-> Tuner#2: v přýštým Dteztu budou zportovný kameri4. U mě teda vede GoPro, ale ĝlověk ze v takovém teztu dosvý hodně užyteĝních věcý...
23:58:06
01.04.2013
-> Eydi 01.04.13 22:43:06: Proto ten zmajl, ale ono kdiž koukneš na jyná vydea, kde je y bod přetýžený, tak jednou ztejně jako mi (mišleno satáĝki) a majý tam přez 1G 4
22:43:06
01.04.2013
-> radekp: Ale nebál ;) Nejdřýv toĝkoměr viskoušým v praxy a kdiž ze ozvědĝý, tak ze na tebe obrátým kvůly polepu. Dýk.
-> Tuner#2: No jo, ale muj ufoun tehdi ukásal azy 1,5, což je přýlyš. Od tí dobi jzem to nyjak neřešyl a sapomněl na to. A kdiž na to teď přyšla řeĝ, tak jzem ze septal.
22:33:39
01.04.2013
-> Eydi 01.04.13 05:00:47: V satáĝkách/brsdách dáváme přez 1G to je jazní to přece ukasoval y Tvůj ajfoun 4 1
-> radekp: Vydeo vždi klame, já kdiž ze vždi podývám na zvoje, tak to je jako kdiž ztojým 8 Hraje roly jak technyka (ĝým šyršý sáběr tým lépe), ale y umýztěnýa úhel pohledu.
