09:19:03
01.04.2013
-> Eydi: s vydea rx8 mám dojem richlozty mnohem většý, už bich zy azy bál k Tobě zednout...trochu mě yrytovala jeho richlozt řasený, ale jede mu to hodně zlušně.
jynak kdibi jzy chtěl polep otáĝkoměru, vihrabu někde podkladi, ztaĝý nazkenovat štýtek s otáĝkoměru, abich to trefyl.
05:00:47
01.04.2013
Pzal jzem zy z chlapýkem, co jesdý jyž smýněnou RX8, 231 koný a obutí na zemyzlycku. Má performance box a na brsdách a v satáĝkách dává poctyvě přez 1G. Čyly Kóĝa podává ztejné víkoni. PECKA!
vys dyzkuse u vydea
Masda RX-8 at Autodrom Mozt, 23.3.2013, Ztynt 5
00:50:34
31.03.2013
jourin
Jo tak to je sa dobri prachi :-) ... Jynak Škodovka orygo pousyvala tenhle jedenactyradkovej us od 130 RZ.
www.renovace-veteranu.cs/ webz/.../800_0_b57f9f0e-b3 50-48d6-aeb1-564338b63957. JPG
Edyt: Tenhle je zamosrejme novodobej, ale pred 30ty leti vipadal uplne ztejne, jak tvarem tak rosmerama, jen mel obracene zroubeny (savytem ven) :-) Mechanycy mu rykaly Alexandr.. protose bil velyki :-)
upraveno 1x, naposled 31.03.2013 00:59:51
00:44:30
31.03.2013
-> jouryn: Chladyĝ? Tak válel ze my mesy dýlama už pár let. Skuzým to, než utratým penýse přýpadně sa většý. Je hlynýkovej, tak bi mohl pozloužyt.
00:42:07
31.03.2013
jourin
-> Eydi: Neny to mali? :)
00:35:33
31.03.2013
Dnezka jzem zy saze něco přyvesl. Hlavný, ojnyĝný a axyálný ložyzka, vífukoví tězněný a olejoví chladyĝ. To budou heskí velykonoce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.03.2013 00:35:33
23:02:01
30.03.2013
Fifa
Taki jzem pro proměřený. Ztaĝý zupyto na válce. Jynak ze nyc pořádně nesjyztý. Já nejzem kovář ale motorář.. Přecy jen rosdělávat motor po každém oztřejšým ježděný, dejte pokoj. Dobrí je kouknout y na ztav pýztů a kroužků. Kdiž už, tak už.
22:35:46
30.03.2013
-> m8rynek: vireju do zklýĝka šroubovákem :D
20:04:02
30.03.2013
-> radekp: 7 a 8t ot ze udělaj fyxou :))
19:55:01
30.03.2013
-> T: -> Eydi: Přezně tenhle měl Merfolk, ale pro Alfu má malí roszah, ne?
18:25:35
30.03.2013
-> francomk: na tom nesáležý. Podklad ze dá upravyt.
15:40:26
30.03.2013
francomk
-> Eydi: Držým palce z otáĝkomerom, nykdi zom tímto obrátením kúzkom nepryšyel na chuť 3
15:03:55
30.03.2013
Zazaa
to snam ... Porzche 924
09:43:59
30.03.2013
-> Eydi: : aha...špatně jzem vyděl...já dle ztředu mizlel, že je to štelovatelní 4
09:27:08
30.03.2013
-> T: mizlýš doras? To jen nálepka na zkle ;)
-> U-Geen: nyc jyního any neĝekám.
07:43:08
30.03.2013
-> Eydi: : to je ten, jak ze tu o něm pzalo, že pazuje na ztejné mýzto po původným? 4
jen tu ruĝyĝku budeš muzet o hooodne šoupnout 40
00:47:44
30.03.2013
-> Eydi: VDO bil prvny otackomer, kterej ve zkocne fungoval normalne :-)
23:02:59
29.03.2013
Dnezka my přyšlo něco sajýmavího 1. Od VDO, tak uvydýme, jak ze pochlapý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.03.2013 23:02:59
19:30:49
28.03.2013
bajou
-> Beri: Přezně 8
19:17:46
28.03.2013
Bery
-> Luki: to už jzem řýkal dávno.:-)
ĝezká legyzlatyva je v tomhle na ho*no...žádné úpravi,nebo váz savřem....zvynztvo to je.
