22:27:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Milan 136: možná, že jo. O těhle motorech jsem moc nezjišťoval. Je to úplně jiný.
22:24:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: tuším že jsem tehdy hledal nějaký údaje a podle vrtání/zdvihu je to dvoulitr. Ale ruku do ohně nedám
22:22:44
12.06.2013
12.06.2013
-> Milan 136: No, je škoda, aby se jen tak někde válel. Je to myslím 1,8l. Dával se naposledy do 75.
22:01:19
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: pořád přemýšlím, co s tím mým. Jestli ho zužitkuju, nebo pošlu dál.
Říkal jsi, že by to měl být předchůdce toho tvýho že?
Má jen 4 svíce a asi je ze 75.
To je asi tak vše co vím
22:00:16
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: hm, to neni ani 0.5kW/V
21:58:03
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: No jasný. 107kW, se 16V pak měli 110kW.
21:56:29
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: ty máš jen 8V?
21:51:11
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: to je už 16V. To už není tak kvalitní. Axiál je jen poloviční (jen půlkruh), stejný olejový čerpadlo jako u 8V a přitom krmí ještě hydroštely, menší šály. Podle všech alfistů už to není ono.
21:50:35
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: : to nee, mě se víc líbí boxer
21:37:39
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tady máš něco blíž k tomu eidyho motoru autobazar.hyperinzerce.cz
/alfa-romeo/.../7752574-bo
urana-alfa-romeo-156-1-8ts
-nabidka-brno-venkov
21:14:31
12.06.2013
12.06.2013
Fifa
U mě stejně vítězí český škoda motor. Je to sice trochu omezující, ale třeba se mi opravdu jednou povede turboverze, jak tajně doufám i se vstřikem a tak..
21:12:21
12.06.2013
12.06.2013
Fifa
-> Nwkt: -> T:
19:42:33
12.06.2013
12.06.2013
-> Nwkt: : necháš toho.....
19:41:45
12.06.2013
12.06.2013
-> T: Kdybys chtěl třeba přírubu, nějaká by se našla
19:34:05
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: , -> havlik: : neprovokujte, já psal "kdyby náhodu"
zatím je čas
zatím je čas
19:18:02
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tak jen tak sem to prásknul do googlu našel sem nejspíš ten co nasál radekp a pak eště nějaký jeden třeba v karlových varech atd...
19:15:16
12.06.2013
12.06.2013
-> T: čas od času se objeví na alfisti.cz .Občas i s kastlí.
19:14:08
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: : aktivně ne, ale moc by mi se mi jednou líbil
tak jen tak píšu mimochodem
19:11:12
12.06.2013
12.06.2013
-> jok3r: na ježdění do práce
19:06:39
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tak trošku zagoogli a najdeš jestli ho hledáš aktivně
Eidy / Kóča
