18:58:26
12.06.2013
12.06.2013
-> radekp: : kdybys narazil na třetí a nechtěl ho, tak dej vědět
18:34:22
12.06.2013
12.06.2013
jok3r
21:26:42
11.06.2013
11.06.2013
-> Bedřich: panečku. Ty teda nejsi troškař.
21:25:03
11.06.2013
11.06.2013
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: U mého motoru je levnější kupovat celé auta
10:57:42
11.06.2013
11.06.2013
-> Bedřich: Tak to se snad shání ještě hůř než ta moje Alfa. Ze škodováckých motorů mám jenom zbytky Fa motoru, co se vysypal před asi 6 lety.
10:01:23
11.06.2013
11.06.2013
-> Eidy 10.06.13 23:24:15: Ano.Skoro vše na RS 2000 motor mám třikrát.Škodovacký motor už v podstatě nevedu ani neskladuju.:)
00:25:15
11.06.2013
11.06.2013
-> Vencars: Děkuju.
00:02:03
11.06.2013
11.06.2013
Vencars
-> Eidy: Nechal bych to v červené celé a spíš bych to doladil nějakými polepy. Samozřejmě decentními. Kdybys měl případně zájem, mohu to graficky zpracovat a nechat vyrobit. Takhle jak to máš na posledních obrázkách se mi to zdá až strašidelné.
Jinak velmi krásné eRko! Obdivuji ho již dlouho.
23:24:15
10.06.2013
10.06.2013
-> Bedřich: Tři Fordí? Tak vítej.
-> ZdrubT: Tak auta mám teprv tři. Víc než 4 neplánuju
. Na tebe ještě dlouho mít nebudu.
. Na tebe ještě dlouho mít nebudu.22:59:57
10.06.2013
10.06.2013
ZdrubT
-> Eidy: Už začínáš dohánět moje zásoby šrotu. I auta ti přirůstaj ve sbírce. To je nákaza ode mě?
22:26:05
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: Já už tři mám :)))
22:25:12
10.06.2013
10.06.2013
Čokin
vhml 10.06.13 21:05:53 napsal:
→ Eidy: a co s tou hromadou srotu vůbec zamýšlíš
proboha ? :-D Jeden motor jezdící druhej náhradní a jdu od toho ne?
Máš recht, člověk pak chodí po dílně a zakopává o bloky, vačky a hlavy
22:19:17
10.06.2013
10.06.2013
-> radekp: Jedině pod příslibem aspoň třetího.
21:14:17
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: Můj (teprve) druhý motor by měl být na cestě
Bereš mě do klubu s pouze dvěma motory?
Bereš mě do klubu s pouze dvěma motory?21:07:59
10.06.2013
10.06.2013
-> vhml: Tak něco asi pustím. 2 bloky a jednu hlavu. Zbytek je můj. Jenom můj. Můj milášek.
21:05:53
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: a co s tou hromadou srotu vůbec zamýšlíš proboha ? :-D Jeden motor jezdící druhej náhradní a jdu od toho ne?
21:03:18
10.06.2013
10.06.2013
-> Zazaa, T: Já myslím, že tohle je ještě ok. Kdybych to vzal i s kastlí, to by byla diagnóza. Tohle je zcela nevinný.
20:41:34
10.06.2013
10.06.2013
Zazaa
-> Eidy: a ja sem si rikal kdyz sem privezl treti nahradni motor jestli to neni uz na Chocholouska :)))
19:56:15
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: : myslím, že je na léčení pozdě
Eidy / Kóča
