19:53:58
18.06.2013
18.06.2013
Vrba
-> m8rinek: Právě proto,že to je 4q,tak musíš najít kompromis. Myslím,že u tohoto konkrétního auta bude dostatečná maximálka i s krátkou 4. Přínos v návaznosti 3 a 4 je nespochybnitelnej a rozdíl a maximálkách zanedbatelnej.
19:21:21
18.06.2013
18.06.2013
-> vhml: Jenže dlouhá 1 neznamená pištivá 1 :)).
18:31:36
18.06.2013
18.06.2013
Nad dlouhou jednotkou jsem přemýšlel, ale pro moje použití ve stovce by neměla valného významu. Max boží zvuk při provozu :-)
Ale ta krátká čtyřka je skvělá věc, jsem z toho přechodu 3-4 fakt nadšenej. Zatímco dřív se po přerazení už nic moc nedělo a chvíli se to rozkoukávalo, teď to směle pádí dál.
17:12:43
18.06.2013
18.06.2013
-> Vrba: Nooo s kratší 4kou z 5q je maximálka i s dlouhym SP pořád o řád níž...
Jednoduchý počty v mym případě při 6000rpm s
4° 0,96 SP4,22 = 156kmph
4° 1,08 SP3,9 = 150kmph
Pro sport je to určitě výhoda (pak už stačí jen dlouhá 1 a low cost sportovní převodovka je na světě), ale já cestovní 4° zachoval a mam tam při těchhle otáčkách 170kmph, nicméně jsem to dělal spíš kvůli tomu, abych jel kilem při relativně zkousnutelnejch 3500rpm :))). Zas*anej 4q :))).
12:58:29
18.06.2013
18.06.2013
-> Eidy: a co tam nakonec máš? Sériovej 3,9 s upálenou pětkou jako já?
To funguje velice hezky :-)
12:53:08
18.06.2013
18.06.2013
Vrba
-> Eidy: V postatě to je jak píšeš. Delší SP Ti dožene maximálku zkrácené,ale hezky navazující 4ky. V těch maximálních otáčkách bude ale znát delší SP i na ostatních rychlostech.
23:47:42
17.06.2013
17.06.2013
-> Eidy: Co se týče delšího SP, tak to asi změna je... ale neznatelná :D.
23:31:39
17.06.2013
17.06.2013
Dneska jsem si vyzvednul přeskládánou převodoku od Vrby. Takovej custom. SP 3,9 ale ve 4°. Tak uvidíme, co to udělá. Ale předpokládám, že jediný co poznám, bude menší skok mezi 3 a 4, jinak to Alfičce bude šumák. Když se teď rozjede hezky na dvojku...
20:51:33
14.06.2013
14.06.2013
-> m8rinek: jedna věc je výpočet, druhá pak jistá standartizace...
Stejně by to chtělo velkej dvoutakt. Já zas po době jezdil trochu rychlejším trabantem a ta bezprostřednost motoru je lepší než všechny 4T dohromady.
11:10:59
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: ja vim :) k italskejm vozum mam sympatie, i kdyz mi zadnej jeste rukama neprosel :) coz mi pripomina ze bych sem moh nahrat fotky ze srazu italskych vozu :)
11:06:28
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Tak víš jak, chlastat a tancovat.
Ale zas do toho dávaj emoce oproti němcům třeba. Ten motor je návykovej jak se točí a jak je dravej.
Ale zas do toho dávaj emoce oproti němcům třeba. Ten motor je návykovej jak se točí a jak je dravej.10:56:10
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Řekl bych, že to maj víc spočítaný, než soudruzi ze Škodovky :))).
10:54:33
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: aha... otazka je jestli vedeli co delaj, nebo jestli u toho tradicne sledovali finale fotbalu :)
09:47:19
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Ten šestihran je totiž originální M7 a imbus je průchozí M6. Soudruzi tam dali šestkrát M7 přímo do bloku, zbytek je M6 průchozí. Se na tom vůbec vyřádili soudruzi. Vodní pumpa je chycená dvakrát M7 a asi osmkrát M6. Štefty na výfuk jsou komplet M8, štefty na sací přírubu jsou M8 do hlavy a M8x1 na přírubu atd.
09:27:20
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy: a co ten jeden imbus a jeden sestihran na vane? no? :-)
08:14:10
14.06.2013
14.06.2013
-> Eidy 14.06.13 01:17:32: NJ blesk odhalí i to co není
ale pěkný pane.
ale pěkný pane.01:41:54
14.06.2013
14.06.2013
yaris
-> Eidy: Ale teda kásny trubky na olej máš :D
01:17:32
14.06.2013
14.06.2013
-> kamikaze: Sakra, já věděl, že si toho někdo všimne. Hnidopichu
Jo, musím to poladit. Až do dneška mi nepřišla tak hrozná, ale nad fotkou jsem se zděsil.
Jo, musím to poladit. Až do dneška mi nepřišla tak hrozná, ale nad fotkou jsem se zděsil.00:56:11
14.06.2013
14.06.2013
kamikaze
-> Eidy: pěkný, ještě doladit trubku na měrku oleje(či co to je)
22:29:28
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: jasný. Já když ho tehdy získal, tak jsem něco zjišťoval, ale nijak hloubkově ne
Eidy / Kóča
