22:47:00
08.07.2013
08.07.2013
-> m8rinek: stačí hodit přes boudu
22:45:44
08.07.2013
08.07.2013
-> Eidy: Jsi tu GLSku solidně překopal :))).
22:43:30
08.07.2013
08.07.2013
Přidal jsem údaje ze sprintu. Z něj plyne, že zrychlení 0-160 je asi 15s. Celkem dobrý.
08:45:19
08.07.2013
08.07.2013
-> Jindas: Ahoj. Díky za poklonu. Snažím se. Šlo by to dělat ještě líp, ale to až příště. Některý úpravy prostě nejsou bezchybný. Ale díky.
Taky to máš dobrý.
Jinak já bral redukci ze speedpro www.speedpro.eu/motor-tun ing-chladice-oleje-prislus enstvi-c-32_252.html ale tam je bez prodloužení pro filtr. Já to teda náhodou měl, ale jinak bych vzal odsud www.motorsportshop.cz/cat egory/.../32.html Ceny jsou srovnatelný, navíc tady si můžeš vybrat ten správnej závit prodloužení, který je u Škodovky 3/4". Kalmar má i hadice, který si doma složíš sám, ale vyjdou tě na několik tisíc. Když vezmeš do ruky chladič a redukci a skočíš s tím za někým, kdo hadice dělá, tak dost ušetříš. Jen musíš chtít hadice do 150°C. Mě vyšly obě hadice na 700Kč bez papíru. A až ti tam bude lisovat koncovky, tak musíš přesně vědět, jak mají být proti sobě natočení. Pokud tam budeš mít kolena jako já. Tuhle hadici totiž nenakroutíš ani o prd. V oblouku se to poddá, ale jinak to ten pancíř nepustí. Takže asi tak.
Taky to máš dobrý.
00:11:28
08.07.2013
08.07.2013
Jindas
-> Eidy: Prosím tě,kdepak teda si sehnal tu redukci,šroubení,hadice a chladič? Sosnul bych si dáčo také pro mého prcka :-)
Vím,že jsme se o tom bavili,ale moje hlava děravá to jaksi zapomněla... prosím kdyžtak SZ.
Jinak je to nádhera vidět tenhle krásnej stroj,teda KÓČU, na živo ,je to lahodící oku i uchu a krásně dopracovaný do detailu
Já se před touhle prací jen
23:59:00
07.07.2013
07.07.2013
-> Star LC20: Ty jo. Ještě chvíli a budu nafoukanej kořen . Díky. Lidi jako ty jsou fajn. Těším se na další setkání.
22:50:25
07.07.2013
07.07.2013
Star LC20
Bylo mi potěšením a ctí se s Tebou osobně setkat a dát řeč. Taky jsi v reálu normální fajn kořen, překvapivě Sranda samozřejmě.
Jinak asi nemá cenu zbytečně plýtvat superlativy, nicméně Tvoje auto jsem doteď znal jenom z fotek, ale na živo je to neskutečná bomba. Neskutečná... Opravdu úcta Tvojí práci. Úchvatný.
14:48:26
07.07.2013
07.07.2013
-> Dušan: Díky pane. Ty to máš taky moc pěkný. Taková normální škodovka, která jede jako střelený prase. Jinak kdybys neměl co dělat, můžeš oturbit dvoulitr. O jednom bych věděl.
-> Tomaso435, dragon_cb_cz: Díky pánové. Potěší to.
-> Alenka: Aha. Tak tedy těšilo mě.
13:36:59
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja byl ten mimon s hnedym Favoritem
13:11:57
07.07.2013
07.07.2013
Vidět tohle auto na živo byl zážitek, ač jsem zastánce originálů tak Kóča na mě fakt udělala dojem.. docela zásadní přestavba provedená tak citlivě, že to vůbec neruší původní charakter auta.
12:36:54
07.07.2013
07.07.2013
no tak jsem ten povoz poprvé viděl... klobouček dolu ;) parádní, hlavně ty pantofle uvnitř na přezutí
12:33:49
07.07.2013
07.07.2013
-> Alenka: Díky díky. A tys měl jaký auto vlastně? Hezký Fa tam byly snad 2. Nepérovo a pak to hnědý.
-> Tuner#2: Dušan měl 14,56s.
12:24:55
07.07.2013
07.07.2013
Dušan
Musím říct, ze svezení parádní. Je to správnej závoďák. To saní uvnitř tomu dodává efekt. Smekám klobouk na kompletním zpracováním a zaslouženě první místo v nej úpravách . Jinak každá vteřina na 400 stojí moc koní nebo kil. Každopádně na 2L motor dobrej čas.
09:26:57
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> havlik: 1,4 se seriovym sanim a litinovym svodem.
09:12:00
07.07.2013
07.07.2013
-> Eidy 07.07.13 01:09:51: Jsem zvědav na porovnání s ostatníma vždy hraje roli i terén dráhy a počasí ale jinak čas slušnej podobný má Luboš se Zelenkou.
08:55:38
07.07.2013
07.07.2013
-> Alenka: ty v tom máš 1.5?
08:53:25
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja mel na stejne trati s potunenym Favoritem 16.07, takze to asi dobry je.
Kazdopadne, Koca nazivo vypada mnohem lip nez na fotkach a je to skutecne paradni vuz, smekam pane :)
01:09:51
07.07.2013
07.07.2013
Tak jsem na Pohofestu zkusil print na 400m a výslednej čas 14,57s. Ještě jsem měl podržet chvilku dýl trojku, ale co už. Je to dobrý? Já tomu moc nerozumím.
