20:49:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď
20:46:31
11.09.2013
11.09.2013
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje
20:22:24
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky
20:14:50
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../423_43119_3680
.jpg
20:12:38
11.09.2013
11.09.2013
-> T: sraz Škodovek.
20:10:31
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : tak asi spíše veterán sraz, ne?
19:54:47
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Možná, že když jsem obcházel jiný auta tak jo, ale po dobu mé přítomnosti nee. A to jsem asi 30x vyprávěl, co je to za motor, co je to molčanovka a tak.
19:50:50
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : to si pod to vážně nikdo nevlezl? co to bylo za sraz?
19:47:27
11.09.2013
11.09.2013
-> Nwkt: A to je taky pravda. Ještě žes mi to řekl včas. Naštěstí jsem ještě neodeslal tu online objednávku na třípatrový křídlo.
19:45:14
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: Buď rád, jestli takhle uvažujou i policajt, tak no stress
19:42:56
11.09.2013
11.09.2013
-> Star LC20: Pouze 1 (slovy jeden !) člověk si všimnul, že to má vzadu kotouče. Mám prostě sériovku. Asi tam musím dát obří křídla.
19:36:25
11.09.2013
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: že ty lidi ale vidí rozplácnutý eRko, a položí takovou otázku....no asis tam zakusil pár facepalmů což
19:31:20
11.09.2013
11.09.2013
-> Star LC20: Popravdě dost blbě. Už jsem ukroutil pár poloos a brzdit z takových rychlostí je úplně děsný.
19:26:51
11.09.2013
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: teda a jak tu jízdu ten sériovej podvozek zvládá?
18:55:07
11.09.2013
11.09.2013
-> Vita: Pokud máš neupravenej Sportí motor, tak ti tohle nastavení bude uplně k ničemu...
12:29:18
11.09.2013
11.09.2013
-> Vita: skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero
12:27:50
11.09.2013
11.09.2013
Vita
Ahoj, nemáš někde osazení starého motoru co jsi měl v autě a tady na stránkách jsi to měl napsáno(š130, 1x Weber)???? Zajímalo by mě osazení toho Weberu. Díky moc. Klidně do SZ.
21:16:29
10.09.2013
10.09.2013
-> radekp: Jojo, to jsme. Ale vyškolil? To snad ani ne. Nevím, jestli se řidiči uklidnili, nebo je už potenciál Kóči cítit, ale nikdo mě nepokouší. Cestou z Pohofestu jsem stál v Hradci na semaforech a vedle 2 motorkáři. Zkoušeli mě, jestli jako dáme sprint, ale s klidem na duši jsem zavrtěl hlavou a všichni jsme se v klidu rozjeli. Nějak nemám ani potřebu někomu něco dokazovat.
V neděli cestou domů ze srazu jsem značně pospíchal a po předjetí se na mě pověsila 323F, ale trasu mám najetou 1000x a řidič to po chvíli vzdal.
Jezdím svižně, ale vždycky na jistotu.
