11:07:36
19.09.2013
19.09.2013
-> T: no jasně. Jen bych se chtěl ještě svézt a vyměnit před Mostem olej.
10:29:27
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: : takže ty máš na Most připraveno ?
07:44:00
19.09.2013
19.09.2013
-> radekp: To se uvidí. Diody prozradí chybu .
06:10:09
19.09.2013
19.09.2013
-> U-Geen: Velký Diodový Otáčkoměr
-> Eidy: Á, Porsche, doma pohledám podklady. Když je dělaný do 6tisíc, myslíš si, že v 8 bude ještě ukazovat s přijatelnou chybou?
04:24:47
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: ano, je to Velmi Dobry Otackomer
23:02:50
18.09.2013
18.09.2013
-> Star LC20: Tak když mám obě ruce levý, tak co mi zbejvá...
22:51:51
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: Aha, tak to je jasné pokud stíní volant
22:51:29
18.09.2013
18.09.2013
Star LC20
-> Eidy: nj, to je tak, když si na tom autě taky necháš všechno udělat, pak to takhle dopadá > otáčkoměr křivě. Škoda, no
22:50:51
18.09.2013
18.09.2013
-> Tuner#2: bo na vršek budíku nevidím přes volant a na ten vrchol mám pak diody nahoře.
22:46:15
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: Proč zrovna takto pootočen? Nedává mě to smysl.
22:07:43
18.09.2013
18.09.2013
-> T: Když to bude ukazovat přesně, tak bude novej podklad. To víš, Porsche tolik točit neumí.
21:37:31
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: : 6t. a pak červený ? vždyť bude ta ručička jenom tam, tak jsi snad ani nepořeboval čísla
21:34:42
18.09.2013
18.09.2013
Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua.
21:43:37
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: , -> Tuner#2: :
21:39:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu
21:33:29
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Aha, to jsem netušil.
21:31:42
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: :
-> Eidy: : časopisy a tak různě
21:05:22
11.09.2013
11.09.2013
-> T: co je v trafice?
20:59:50
11.09.2013
11.09.2013
-> T: to si piš, že jo
20:57:51
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne?
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře byl jsi dneska v trafice ?
