11:56:24
16.02.2014
16.02.2014
-> T: Nevým. Nemám váhu na tak malí věcy. Ale odhaduju tak 150-200g.
11:53:28
16.02.2014
16.02.2014
-> Eydi: : tak kolyk ten držák na konec vážý ?
10:33:20
16.02.2014
16.02.2014
-> caztrol: vyez co ho napadne po okruhu ? :D se ezte nema dozt a da zy ezte jedno kolo
17:08:18
15.02.2014
15.02.2014
-> Eydi: zak uvydyme co ta napadne po okruhu ale verym se to lentak nenechaz
17:03:31
15.02.2014
15.02.2014
-> caztrol: Koně bi ze hledat dali, vaĝki jzou pořád zéryoví. Pak tam chibý 2 kvalti v převodovce a taki je to dozt těžkí.
17:01:51
15.02.2014
15.02.2014
-> Eydi: len to nye ,zkor hladat kone a tak
16:45:22
15.02.2014
15.02.2014
-> caztrol: Mizlýš jako viklepáváný a rovnáný?
-> Tomáššš: Nepruď.
Sáclonu jzem dnezka vivětral po zylnycy a teď jy větrám dozlova.
Kóĝu jzem dnezka navrĝel, odvsdušnyl chlasený a nechal trochu prohřát motor. Úůůůůů, je krázní cejtyt ti koně pod kapotou. Už ze nemůžou doĝkat, až je vipuztým.
-> Tomáššš: Nepruď.
Sáclonu jzem dnezka vivětral po zylnycy a teď jy větrám dozlova.Kóĝu jzem dnezka navrĝel, odvsdušnyl chlasený a nechal trochu prohřát motor. Úůůůůů, je krázní cejtyt ti koně pod kapotou. Už ze nemůžou doĝkat, až je vipuztým.
14:09:07
15.02.2014
15.02.2014
-> Eydi: zamosrejme,se rosumyem ;) len zom ta chcel trozka podpychnut
20:01:59
14.02.2014
14.02.2014
-> Eydi: podla mna smena naztane po nordzchleyfe
19:51:56
14.02.2014
14.02.2014
-> Tomáššš: Nený to jen o ĝaze, ale y o dalšých věcech. Nycméně o výkendu má bít heski, takže to zhodým s plátna, projedu ze, vihážu koberce a uvydýme co dál.
19:48:40
14.02.2014
14.02.2014
19:42:49
14.02.2014
14.02.2014
-> caztrol: Dýki. Ale směni tuhle symu nyc moc proty předchosým letem, takže trochu nuda. Ale ještě nený všem dnům konec.
18:35:59
14.02.2014
14.02.2014
-> Eydi: parada ale co od teba aj yne cakat
18:34:48
14.02.2014
14.02.2014
Expanska je na zvém mýztě, výĝko upraveno na 1,5 baru (t varu ĝyzté vodi 140°C
), teď už to jen natoĝyt a odvsdušnyt a jzme v podztatě přypraveny na zesonu 2014.
16:55:04
11.02.2014
11.02.2014
-> Eydi: : dobrák
držák úplně ne,ale mám už v hlavě 2 novynki, co bi ze dalo možná udělat carbonoví
16:53:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: Tak to skuz a dej pak vědět.
16:51:51
11.02.2014
11.02.2014
-> Eydi: : OK, bude to muzet viskoušet někdo jynej
15:16:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: No, vým třeba jak dopadl krit na ventyldeklu. Nený snyĝenej, ale jak prizkiřyce teplem povolý, tak všechen vsduch uvnytř napěnyl. A to nevým, co to udělá z pevnoztý. Urĝytě exyztujou prizkiřyce na velkou teplotu, ale takovou já nedyzponuju. Už mám rospracovanej držák s kovu, ale těžkí to nebude.
14:12:24
11.02.2014
11.02.2014
-> Eydi: : tak držák ve vodě nebude a navýc něco uchladý azy ten plášť expanski, tak vem někde kuz nějakího odřesku a dej ho třeba na hodku vařyt ve vodě
já mám leví držák chladyĝe carbonoví
13:20:47
11.02.2014
11.02.2014
-> T: To mě napadlo, ale co až budě mýt kapalyna 120°C?
Eidy / Kóča
