20:06:00
27.02.2014
-> T: Na jednom. 4
20:05:08
27.02.2014
-> Eydi: : 90g na jednom nebo obou ?
20:01:30
27.02.2014
-> T: Jazní. Na sadným pantu á 90g, na předným á 150 (ĝekal jzem výc) a sbitek na držáku baterki.
19:50:43
27.02.2014
-> Eydi: : těch 700g je ale sa všechni 4 držáki předpokládám ?
mám chuť zy sazoutěžyt a udělat ti držáki ještě lehĝý 168 1 3
19:46:36
27.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 27.02.14 19:42:38: hmm, pěknej merkur 47
19:46:27
27.02.2014
mirecek.666
-> Eydi: to je moda:-)
19:42:38
27.02.2014
Před chvýlý jzem visvednul v lakovně u johanynga nějakí děraví kuzi plechu. Proztě zy jdu takhle do garáže, sakopnu o vrtaĝku a pak my na to ještě upadne flexa a 700g je ušetřeno. 40
14:27:23
21.02.2014
-> De&coN: Odlehĝyl jzem to 40.
14:25:20
21.02.2014
Deacon
-> Eydi: Jakto, že nemáš kapoti? 2
16:59:55
17.02.2014
-> Mára-rz: na nete je aj zchema tak zy to mosez virobyt
11:13:46
17.02.2014
-> Mára-rz: dělat to s toho mího bi bilo dozt svrhlí. Je programovatelnej a ztá´ 950Kĝ.
23:42:52
16.02.2014
Mára-rs
-> caztrol: jo jazně vubec to nený drahé 3
23:33:23
16.02.2014
-> Mára-rz: tak zy to kup zak to nyeje drahe 1 www.race-zhop.zk/yndex.ph p?optyon=com...
23:24:25
16.02.2014
Mára-rs
-> Eydi: no to nevyl ale to bi šlo ztoho udělat v podztatě y to co máš ti ale nevym do kolka to je ještě jzem to nažyvo nevyděl
19:31:36
16.02.2014
-> Mára-rz: Plánek nemám. Tohle už je moc zložytí. Je to programovacý, takže nějaká EPROMka atd. Jynak třeba jak řýká Luki, zežeň něco ztaršýho a hotovo. Do kolyka bil ten ve Favorytech?
19:22:01
16.02.2014
-> Mára-rz: dyodoví otáĝkoměr a necháš jen dyodu pro 6 tyzýc otáĝek, sbitek sahodýš 4
18:49:44
16.02.2014
Mára-rs
-> Eydi: to já saz nechcy nemizlým zy že je to zložyté na vírobu já bich teda chtěl jel jednu dyodu někde kolem 6tyz. ale nemůžu najýt žadnej návod tak jzem mizlel že máš homemade a mohl bi jzy poradyt 1
18:46:06
16.02.2014
-> Mára-rz: Dá ze udělat tak, že zy ho koupýš. 4
18:27:14
16.02.2014
Mára-rs
jak ze dá udělat ten Zhyft Lyght? chtěl bich zy udělat do fáĝka ale nenapadá mě jak nato
12:01:35
16.02.2014
-> Eydi: : kráza 40
