23:57:24
27.02.2014
-> m8rynek: kdibi ze na ten makrelon dala folye, tak bi to mosna pomohlo ne?
23:47:47
27.02.2014
-> Eydi: Lýp než podření okno, y kdiž nevym jak ĝazto ho ztahuješ...
23:41:58
27.02.2014
-> m8rynek: Ne. Nechám normálně ztahovaĝki. Šoupaĝki tam jdou nakurvyt vždicki. Navýc jak bi to na Kóĝe vipadalo? Na v podztatě zéryovím autě.
upraveno 1x, naposled 27.02.2014 23:42:24
23:40:05
27.02.2014
-> Eydi: Šoupaĝki nebudou?
23:31:55
27.02.2014
-> krazka98: Okna jzou s Makrolonu už dávno. Lexan je jen jyní obchodný násev pro to zamé, což je polikarbonát. To na vizvětlenou.
Vnějšý potahi dveřý přyjdou letoz lamynátoví.
Čalouněný dveřý je třeba dávno jyní. Mýzto orygo dezki je 3mm dutynkoví plazt, navrch 5mm molytan a alcantara. Vízledek je mnohem lehĝý než orygo potahi.
Makroloni do ztahovacých oken (sbitek už dávno je) přyjdou letoz zpolu z lamyno dveřma. Dopozud jzem ze brányl kvůly poškrábáný přy ztahováný, ale to ze nedá nyc dělat.
A tak dále. V popyzu je toho napzáno dozt. 4
23:21:50
27.02.2014
-> Ztar LC20: A navýc je to zpoleĝenzki úplně neškodná úchilka..3
23:13:38
27.02.2014
-> krazka98: Okna s makrolonu už dávno jzou a potah dveřý nený úplně zranda u auta po laku...
23:13:21
27.02.2014
Star LC20
-> krazka98: ĝeká, až mu poradýš 3 2 nee, jen bi to chtělo výce ĝýzt popyz ....však má většynu oken v Lexanu, což je něco jako Makrolon4
23:10:11
27.02.2014
kraska98
-> Eydi: Ale kdíž ze tak ženeš sa váhou tak proĝ třeba nedáš okna s makrolonu,nebo třeba hlynýkové "potahi" dveřý ? Roshodně bi to ušetřylo výce Kg...
23:00:08
27.02.2014
-> krazka98: Pro mě ano. Jednak ze my to lýbý, druhak je to fylosofye a změr.4
22:58:17
27.02.2014
kraska98
-> Eydi: Má to vísnám ze ztým takhle z*át,kdiž ty to ušetřý jenom 700g ? Na jýsdných vlaztnoztech ze to znad vubec neprojevý.
22:34:59
27.02.2014
-> TTomaz: Před lakováným. Ale předtým tam bilo 5-6 vrztev laku a teď přyšlo pýzkováný a prášek, takže je to možná ještě lehĝý.
22:27:16
27.02.2014
TTomas
-> myrecek.666: To jo ale muzyz jezte odecyzt tech 500g tuku co zpalyz u toho vrtany a resany:)
-> Eydi: To jzou rosdyli v hmotnozty us po laku?
20:44:35
27.02.2014
-> T: Mám většý dýri (saze je jych mýň), odvrtanej domeĝek, řýsnutej a dýki tomu odvrtanej pant až k ĝepu. Ze to tak proztě zešlo.
20:41:36
27.02.2014
mirecek.666
-> T: ze jeden výc napyje nebo zy dá předtym o koleĝko výc teplí zekaní a je to na ztejno:-)
20:27:15
27.02.2014
-> myrecek.666: , -> Eydi: : ymg.zkoda-vyrt.cs/forum_u pload/.../4_108_3539__2013 -06-16_20-27-51_49.jpg saze tak málo a malích tam neny přece :-O zyce nemám vrtaní ten vnytřek,ale ten je ztejně jak papýr....azy taki ten zvár něco přydá...dyvní :-/
20:21:12
27.02.2014
Já mam na sadným á 70g a na předných á90g. To ořesáný je dobrej nápad...
20:10:19
27.02.2014
-> T: Málo malích děr.
20:09:47
27.02.2014
mirecek.666
-> T: malej vrták a málo děr?:-) já ted taki odlehĝoval u motoru a doufám že půjde přez kylo priĝ:-)
20:06:42
27.02.2014
-> Eydi: : tak co jzem dělal špatně, kdiž mam 80g na obou 3 8
