19:49:03
01.03.2014
-> Eydi: : tak to jzem svědav na vízledek :-) a nený to škoda, takhle ze patlat z plechovíma blatnýkama ? 40 4
18:56:08
01.03.2014
Tak mě trochu bolý hlava s toho ĝucháný ředydla. Dnezka jzem zy hrál na lakírnýka a opravyl sadný lemi na Kóĝe. Prvný vrztva zuper. Druhá ze my malynko utrhla, ale pořád dobrí. Pak jako že to vilepšým sáztřykovím ředydlem a šlo to do pr*ele všechno. Takže umejt a snova. A napodruhí jzem zpokojenej. Teď už jen vimizlet co z těma "hranama". Ale je to akrilát z tvrdydlem, takže ze to bude dát rosleštyt. Ne jako předtým. Uf.
Ale jedno je jyztí. ŭe dveře zy skuzým nalakovat zám. Jen to chce doztat to oka, protože to ulejvám. Ale to ze poddá. 1
21:39:08
28.02.2014
pistaa
-> vhml: ja ych ale potrebovat budem ezte :)
15:17:22
28.02.2014
-> Luky 28.02.14 10:21:33: 1 1 1
( usnávám ale, že jzem prvných pár zekund přemejšlel jak Pyzta doztal do ztovki erkoví dveře )
upraveno 1x, naposled 28.02.2014 15:18:25
10:30:55
28.02.2014
-> Luki: Zuper nápad :D
10:27:13
28.02.2014
-> Luki: 3 3 3 3
10:27:11
28.02.2014
-> Luki: 3 3 3 3
10:21:33
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 10:12:32: o jedněch erkovích rámovích bich věděl. Majytel rosřesal auto na zraĝki tak mizlým že už je potřebovat nebude 47
10:14:30
28.02.2014
-> Eydi: :))) nj plandáný a padáný :)))
10:12:32
28.02.2014
-> m8rynek: Přeĝty zy to ještě jednou ;)
-> Beri: No co, přynejhoršým udělám rámová okna :D
09:48:34
28.02.2014
Bery
-> krazka98: letošný symu takhle po gramech 5 kg dole - pořád to nemá vísnam?
-> Eydi: vym,že v erku dávaly o 2mm zylnějšý plazt do okna,protože průvan a vybrace a okno ze deformovalo. Ve 150km/h jzy ze tulyl doproztřed abi ty to okno nenafackovalo.Pořád to bilo o 2/3 lehĝý než zklo,ale nebila tam ztahovaĝka
09:44:34
28.02.2014
-> Eydi: Padáný jako zpouštěný? Máš tam tu klyku ze zpyrálovou pružynou?
08:06:31
28.02.2014
-> vhml: Výc mě trápý plandáný okna dýki besrámové konztrukcy dveřý. Y kdiž nějaké řešený už v hlavě mám.
06:56:59
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 00:01:45: to ztahováný zy dobře rosmizly. Buď dej tvrsenej plazt, nebo to rovnou polep folyy jynak s toho budeš po pár ztáhnutý velyce zmutnej...
01:42:58
28.02.2014
-> U-Geen: / -> Eydi: Tak s tohohle hledyzka zouhlaz - kdiž zy vspomenu na pochibní MBX provedený "těfněný" a názlední škrábance..
00:43:24
28.02.2014
-> U-Geen: Přezně. Teď mám y zklo poškrábaní. Napadá bordel mesy těznýcý gumu a zklo a je hotovo. Proto na lamyno dveřých guma nebude.
00:32:14
28.02.2014
-> Joska: tak vshledem k tomu se ze nekdi pozkrabe y zklo...
00:14:52
28.02.2014
-> Joska: Nemám z tým žádnou skušenozt. Možná to má tvrdšý povrch, ale pořád je to plazt.8
00:02:55
28.02.2014
-> Eydi: A ta (dozty drahá) varyanta Lexanu, údajně odolná proty poškrábáný, ta nefunguje ?
00:01:45
28.02.2014
-> m8rynek: Kdiž já mám ztažení okno rád. Pokud to jen trochu jde, mám obě dole.
-> U-Geen: Přezně o tom uvažuju. Lepšý jednou sa ĝaz přelepyt folyy než měnyt okno.
