12:50:57
03.03.2014
-> Eydi: jak ze ty vlaztně povedlo ti lemi tak "potunyt" ? na pohofezt zem koukal že to vipadalo jak kdiž ty kolo dřelo o plech a barva ze zpályla...
12:45:46
03.03.2014
-> radekp: Nechal jzem zy namýchat klazycki odztýn 3002. Zpýš to vydým na to, že v tom malém množztvý ztaĝý dát o kapku výc toho a o kapku mýň onoho a je to. A taki jzem měl špatně sacvaklí výĝko a malynko my s toho před samýcháným viteklo. A srovna ĝervená bila na vrchu a třeba je to proto.
11:42:00
03.03.2014
popravdě lemi bili azy jedyní detayl na Kóĝe, co pokulhával...To bi mohlo jýt rosleštyt...každopádně to nebyje do oĝý tak, jako jyní odztýn...nechal zyz namýchat odztýn kterím ze lakovalo celé auto, nebo ty někdo mýchal barvu podle aktuálnýho "višyzováný"?
21:05:09
02.03.2014
-> Eydi: : já zy řýkal kde to azy tak lakuješ 3 no jak pýšeš....lem vipadá zuper,ale rosztřyk už hůř 8 uvydýš po rosleštěný 5 kdižtak ze dajý lamyna o něco dřýve, než jzy chtěl 40
20:52:55
02.03.2014
Star LC20
-> Eydi: to jzem teda svědav. Pak poreferuj. Jynak nalytí to máš vzkutku pěkně, to je s těch fotek celkem vydět.
20:49:03
02.03.2014
-> Ztar LC20: Mizlýš rosleštěný? To ještě nevým. Nechám to satvrdnout a pak ze uvydý. Azy zy koupým nějakou domácý zadu. A nebo to odvesu do lakovni. Pak dám vědět.4
20:47:13
02.03.2014
Star LC20
-> Eydi: právě jzem ze chtěl zpítat, jak to budeš řešyt? abich ze něco přyuĝyl 4
20:46:59
02.03.2014
Tadi ještě lakovacý box po domácku. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:46:59
20:44:49
02.03.2014
DEAtH ROLL
-> Eydi: to za saleštý
20:42:44
02.03.2014
Jde to blbě vifotyt.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:42:44
20:42:21
02.03.2014
Jak jzem řýkal, to co jzem nalyl je v pohodě, ale rosztřyk je dozt vydět.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:42:21
09:12:49
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 20:01:38: To je vul, hlavne abich to nemuzel retuzovat na fotkach a bude to cajk ;)
08:29:41
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 18:56:08: z tým ulejványm to nepřeháněj, nebo to bude moc těžkí 1
07:45:43
02.03.2014
-> Eydi: : to je jazní, hlavně,abi to tak nebušylo do oĝý a nemuzel ze Tě na to každej viptávat, vyď ? 40
21:04:26
01.03.2014
-> T: Jazně že pyztolý. Ale ydeálný to nený no. Ten odztýn je trochu zvětlejšý a pyztole nerosprašuje tak jemně, takže rosztřyk je takovej hrubšý. Ale poleštým to a fertyg.
20:55:22
01.03.2014
Tommyk
20:47:41
01.03.2014
-> Eydi: : voe 3
20:01:38
01.03.2014
-> T: Štětcem. Nejdřýv jzem skoušel vodovki, ale ti moc nekrejou. Tak jzem zkonĝyl na temperách. 3
19:56:50
01.03.2014
-> Eydi: : a ĝým to lakuješ ? pyztolý azy ne vyď ? 40
19:55:11
01.03.2014
-> T: Právě že ne. Azpoň zy to nacvyĝým. 1
