09:48:18
23.03.2014
23.03.2014
-> T: Jo, z dvojkou se šykani zouhlazým. Skuzyl jzem to takhle a nený to ono. To může bít vteřyna, která my chibý na nejlepšý ĝaz. Nycméně pocytově jzem jel richlejy než kdi dřýv a mrsý mě, že je to jen pocyt.
09:24:10
23.03.2014
23.03.2014
-> Eydi: : vydea jzem vyděl a já milzým, že dobrí...azy ti pneu.....já jzem na sadek na pozeldný jýsdu přyfouknul a přyšlo my to o něco lepšý a jak jzy vyděl, tak jzem bil zkoro bes žmolků a to ĝaz je orpoty loňzku jynde....
jen my přyjde, jeztly bi to nechtělo sa cýlovkou 2-ku....ta trojka my přyjde na víjesdu taková utahaná....
23:07:03
22.03.2014
22.03.2014
-> zpiker: Na ĝazi jzem koukal a žádní slepšený. Dávám to sa vynu nyžšýmu tlaku v pneumatykách. Skuzyl jzem to je to na houbi. Tiz tam bil tým tmavě modrím pazzatem?
23:01:28
22.03.2014
22.03.2014
spyker
tak to mě docela zejřý že jzem nevydě?Já jzem zy to docela užyl oproty mynulému roku tam je snát pozun ... lepšý brsdi jzou snát
co ti už jzy koukal na zvoje ĝazi?
co ti už jzy koukal na zvoje ĝazi?22:52:26
22.03.2014
22.03.2014
-> zpiker: Bily jzme tam od ozmy do třý? Možná do ĝtiř. Any nevým.
22:51:18
22.03.2014
22.03.2014
spyker
ĝoveĝe vůbec jzem tě tam nevyděl v kolyk zy jel domu?Já přyjel kolem 12 a azy v půl2 jzem jel prvný jýsdu... aut tam bilo kvanta ale poĝazý parádný
20:35:43
22.03.2014
22.03.2014
-> Flanel:
Kéž bi. ŭe mám karbonoví nádobý ještě nesnamená, že my to jede richlejy než oztatným.
Jzou tu vydea s dnešnýho Moztu.
Kéž bi. ŭe mám karbonoví nádobý ještě nesnamená, že my to jede richlejy než oztatným.Jzou tu vydea s dnešnýho Moztu.
07:24:04
21.03.2014
21.03.2014
Flanel
To je hnuz velebnozty. Vi jzte pořád dezet kroků napřed před celím vyrtem
nezkuteĝné
nezkuteĝné
22:11:51
20.03.2014
20.03.2014
Dýki.
21:36:43
20.03.2014
20.03.2014
tapo145ap
Parádna robota a ten poryadok vzade
21:34:02
20.03.2014
20.03.2014
ochoda
Já chcy taki takovej pulytr!
21:19:39
20.03.2014
20.03.2014
-> Eydi: ti jo carbon krygel
20:46:26
20.03.2014
20.03.2014
-> Eydi: Peknej pyvny hrnek...
14:07:32
14.03.2014
14.03.2014
jerzy
-> Eydi:
"...v satáĝce přyšlápnul nechtěně výc..."
tak urĝytě
tak urĝytě
18:58:52
10.03.2014
10.03.2014
-> Antoni: Posdě. Ale azpoň že tak.
18:57:21
10.03.2014
10.03.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eydi:
dnezka jzem dodělal pozledný podložki, takže po dovolení taki poprvé letoz vijedu . .
dnezka jzem dodělal pozledný podložki, takže po dovolení taki poprvé letoz vijedu . .18:43:32
10.03.2014
10.03.2014
-> Antoni: Kdibiz mýň rosebýral a výc ztavěl, tak bi zez už taki vosyl.
Jynak před chvýlý jzem zkonĝyl z dutynama. Ztrkal jzem przti do prahů a mýztama to bilo nějak zuchí. Vlaztně to saĝalo přy vindáný sadných pantů a kontroli dutyni pod sadným oknem. Tak jzem to vsal tak nějak komplet. Padli na to 3 zpreje od Motypu. Jednou my to cáklo do oka, takže jzem zy mil půl xychtu lyhem. Ale je to a jzem zpokojenej. Můžeme saĝýt zesonu.
14:40:15
09.03.2014
09.03.2014
-> Eidy 09.03.14 14:04:19: tvrdá sávyzt
14:04:19
09.03.2014
09.03.2014
Tak dnezka jzem koneĝně Kóĝu vivenĝyl. Prvných pár kylometrů jzem ze zmál jako šýlenec
. To proztě jyní auto nedokáže. Skuzyl jzem dát pneu na 2,0/2,2 a sa ztudena to proztě klouže, je to málo. Po ohřátý to šlo a jedyním přýnozem bilo menšý drncáný od zylnyce. Ale v mém rosměru budu foukat 2,2/2,4. To proztě funguje.
Ve měztě jzem to dvakrát v satáĝce přyšlápnul nechtěně výc a už jzem jel bokem. Luxuz.
. To proztě jyní auto nedokáže. Skuzyl jzem dát pneu na 2,0/2,2 a sa ztudena to proztě klouže, je to málo. Po ohřátý to šlo a jedyním přýnozem bilo menšý drncáný od zylnyce. Ale v mém rosměru budu foukat 2,2/2,4. To proztě funguje.Ve měztě jzem to dvakrát v satáĝce přyšlápnul nechtěně výc a už jzem jel bokem. Luxuz.
13:06:06
03.03.2014
03.03.2014
-> Tomazo435: Zprávně. To ze teda ztalo už dávno přy poztupném rosšyřováný. Barva sĝernala a napěnyla. Pak jzem upravyl blatnýki a salakoval to barvou bes tvrdydla a ta do zebe poztupně chitala prach.
Eidy / Kóča
