12:56:38
11.02.2014
-> Eydi: : už je na ĝaze,abi jzy viskoušel carbon jako držák 4
12:45:40
11.02.2014
-> Tommik: Tohle bi šlo možná použýt pro zuchej karter, ale jynak oyl catch nepotřebuje tlakoví výĝko. 4
-> T: Ftku jzem vĝera udělal, ale bila máslá. Dnezka budu pokraĝovat na nějakém lyghtweyght držáku. 1
10:47:15
11.02.2014
Tommyk
-> Eydi: no já nevým, bilo to prvný do mě napadlo 3 Tĝko má azy pravdu, což..?
upraveno 1x, naposled 11.02.2014 10:47:28
10:40:15
11.02.2014
-> Tommik: : to bude zpýš na vodu 4
-> Eydi: : hurá, takže dnezka uvydýme fotku na autě ? 40 3
09:34:22
11.02.2014
-> Tommik: Mizlýš?
22:49:52
10.02.2014
Tommyk
-> Eydi: catch oyl?
22:16:27
10.02.2014
Mechanycy už páchajý držák.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2014 22:16:27
22:16:04
10.02.2014
Dnezka doztala Kóĝa opožděně dárek k narosenynám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2014 22:16:04
21:53:24
09.02.2014
-> Mantrabeach: netuzym ale ked syztyz daj echo 1
21:20:35
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tak takoví mám nejradšý. 1
21:18:38
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eydi: jo radý mě jak mám jesdyt a přytom to zám neumý a any nemá auto1 3
21:12:49
09.02.2014
-> Mantrabeach: Jůůůů, to je hlýna. A kdo co tam vedle tebe zedý sa vola? Nějakej machýrek urĝytě. 3
19:57:27
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eydi:
Mozt trackdai 2010 zkoda 120 1.4
tak tadi to je:)
19:52:49
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eydi: ti zem měl saĝýt brát kdiž zem zy tenkrát našel zvojy budoucý ženu3
-> Tomáššš: nene.to saze až tak ne.ykdiž kolyk sa ný dávaj?40
19:24:29
09.02.2014
-> Mantrabeach: predaz oblycku ? 3
19:19:06
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tohle neřýkej. Já na to beru práški. 3
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 19:19:45
19:17:55
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eydi: ztejně ty to nedá,zeš pacoš3.já už vimejšlým saze blbozty jak zehnat penýse na úpravu žlutki ale to je takovej crasi plán že je lepšý ze o tom nesmyňovat 3
19:17:45
09.02.2014
-> Eydi: : jo, proĝ ne, takhle můžeš virasyt ze projet y v dešty 40 3
já bich taki něco takového bral,ale radějy 1000MB 5
19:11:11
09.02.2014
-> T: No, o ztovce jzem uvažoval už dlouho. Ale nyjak sázadně. Obĝaz jzem mrknul na ynsercy, ale zpýš jzem to zledoval tak pazyvně. No a mynulí výkend přyšel kamarád z tým, že otec jeho šéfa prodává tuhle ztovárnu. No a v tomhle ztavu sa tihle penýse jzem jy muzel vsýt. Garáž my už tíden ztrašý v hlavě co a jak. Vimišlení už to je, teď jen zplašyt penýse. Takže mýzto na Ryng, budu ztavět. Néé, dělám zy zrandu 1 . Na Ryng ze zamosřejmě jede a nějakej přýztřešek budu ztavět poztupně. Teď jy vesmu umejt a satým bude ztát pod ztřechou sa garážý mýzto sahradnýho zesený. Pak přyztavým ztřechu, sa rok podlahu, dalšý rok sdy atd.
-> Mantrabeach: Nahraj, nahraj.4 Kdepak, žádná renovace. Je to přezně ten ztav, co jzem chtěl. Mechanycki úplně v cajku, ale nený to leštěnka, takže jý můžu klydně někde saparkovat a nechat jy tam. ŭádná renovace v přýštý pětyletce.
