13:51:48
01.08.2014
01.08.2014
Mates
-> Eidy: Hezky zařízená garáž a pěkná výzdoba , ta moje se s tvojí nedá srovnávat, musím ji, taky trochu vyklidit mám z ní trochu skladiště
13:39:59
01.08.2014
01.08.2014
Garáž vyštukovaná, vymalovaná, natřenej ponk a traverza pod stropem, síť proti hmyzu ve dveřích a nový obrazy na zdech. Prostě krása.
13:45:56
08.07.2014
08.07.2014
-> Eidy 02.07.14 19:04:02: pekný výrobok
19:16:34
02.07.2014
02.07.2014
-> Nwkt: :
19:06:34
02.07.2014
02.07.2014
-> Eidy: Si měl udělat karbonovej
19:04:02
02.07.2014
02.07.2014
Dodělal jsem nový přední nápis. Nahoře je ten, se kterým jsem doteď jezdil. Nějak mi nedošlo v jak strašným stavu byl.
Prostřední pokus nevyšel. Zatekla mi barva pod písmenka.
Dole poslední pokus a mám z toho radost. Stříhat ta písmenka je docela pakárna.
19:52:31
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: / -> Eidy:
18:07:59
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Ale jen pod podmínkou, že vzadu necháš dvoudílný dveře do stran.
Dneska jsem domu přitáhnul vytištěný plakáty z Ringu ve formátu A1. Teď už jen sehnat rámy a budou dělat parádu.
18:04:58
25.06.2014
25.06.2014
-> Jozka: zajímavá myšlenka Nástavba z pick upu freestyle by tomu možná slušela?!
12:04:07
25.06.2014
25.06.2014
-> vhml: Nejlépěji..
11:08:05
25.06.2014
25.06.2014
-> Jozka 25.06.14 10:58:17: karbonovej
10:58:17
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Hele, na tvým místě bych tady všechny ty rejpaly nasral a nechal k tomu vylaminovat nějakej slušivej hardtop..
22:28:24
24.06.2014
24.06.2014
-> Luky: Neboj. Tobě beztak chybí střecha.
22:06:29
24.06.2014
24.06.2014
Hele prrrr, já nejsem vůbec zvědavej abychom pak měli všichni stejný auta..
20:59:07
24.06.2014
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: Budu do toho holt muset zavrtat a něco nasprejovat a polepit, abych začal šplhat ke stupňum vítězů
20:56:58
24.06.2014
24.06.2014
-> Deacon: hlavně plnej nákupní košík led diod v tescu je stavební kámen
