-> Nwkt: Jeden z nich je Licka nebo Lička?
-> Eidy: To by byla kurva náhoda kdyby existovali dva takový
takže Saskyn a ROMAN ne?
-> Nwkt: Vím jen, že Praha 9.
Jinak mám jednu speciální 4Q v Kóče, jednu 4Q v Zácloně, 2 4Q na ponku, 1 4Q na půdě, 1 4Q u kamaráda a 2 5Q venku. A další 5Q bude možná o víkendu. Jo a vlastně táta mi prej taky jednu nadělí. To bude 10.
-> Eidy: Nebylo to v Počernicích?
Takže jednu špajzku posledního přežití mám složenou. Na další se chystám. 4Q tu mám rozhozený na ponku a chyběly mi střeva z 5Q. Dneska jsem jel do Prahy pro jednu suchou 5Q a světe div se, soused prodávajícího byl taky škodovkář. Byli jsme si navzájem nějak povědomí, ale každopádně jsem z Práglu přivezl špajzky rovnou 2. No a o víkendu bude možná třetí. Dílů není nikdy dost.
-> Tuner#2: vdaka
-> Nwkt: to aj nieco take je ?
-> Tomáššš: Prej na lepší chlazení
-> Eidy: aditivum ? ake ? na co ?
Dneska přišly Kóče nové zadní bačkůrky.
Chladící okruh jsem včera napojil na vodovodní řád a nechal 15 minut pročistit. Zbývá jen pořádně odvzdušnit a je připraveno do Brna. Dal jsem 4 litry nemrzky, zbytek destilku a po odvzdušnění přidám aditivum.
-> Eidy: OK
-> T: Na Křivoklátu.
-> Tuner#2: , -> Eidy: : tak kde se ve čtvrtek potkáme s autama ?
-> Eidy: he, to ja sa škodvokou vozím každý deň len tak pre radosť, pretože chcem :)
-> Tuner#2: Dorazíš v pátek v podvečer i s MATTESSem. Popijeme a pokecáme. Odsud je to do Poděbrad blíž.
Ale chápu, v poho.
Ale chápu, v poho.
-> Eidy 29.09.14 21:26:17: Hezká nabídka a díky za ní, ale slíbil jsem pátek rodině a v sobotu pojedem s MATTESSem na Garde a Rapid sraz pokud si to ten uličník nerozmyslel
-> Tuner#2: Tak v pátek doraž se Žlutkou. Záclona jí udělá místo pod přístřeškem. V sobotu burza tady za Kladnem a pak můžeš jet domů.
-> Eidy 29.09.14 21:16:47: První dva dny letos...
Díky.
