07:31:20
12.08.2014
12.08.2014
-> T: Vypadala trošku menší. Ale zase byla veliká proti Miníkovi. To bylo jak auto na klíček.
22:20:49
11.08.2014
11.08.2014
15:21:36
11.08.2014
11.08.2014
-> Eidy: : když tam vidim ty ameriky, tak Kóča musela vypadat jako dětská hračka vedle nich
01:22:21
11.08.2014
11.08.2014
Kluci už hodili na web výsledky a taky odkazy na 2 galerky. Jinak vítězem je ta černá nestvůra s násosem krz haubnu.
streetrodders.cz/den-pote
00:49:30
11.08.2014
11.08.2014
No vidíte, jak jste si to hezky spočítali. Kdybych měl Alfu 1,4, mohl jezdit paradoxně rychleji (ne svižněji). Kamarád ladí a kombinuje sériový střeva z šestnáctiventilový 1,4 a 2,0 a ladí si jednotku a už mu nestačí budíky na palubce. Točí mu to 9000 jenže je to hodně podčtverec a tak má menší pístovou rychlost než já při 6000. Ale zas to nemá tolik koní. To jen kdyby někdo uvažoval o slušný pile.
20:43:20
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: Musíš počítat 5q 3,9 se zařazenou čtyřkou
20:43:02
10.08.2014
10.08.2014
-> vhml: : pravda, to jsem nějak vynechal
20:41:59
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: krátká čtyřka
20:39:33
10.08.2014
10.08.2014
-> Tuner#2: : tak to asi opravdu špatně počítám :-/ 4q 3,9, 185/55 r14 a 7320 ot. ?
20:32:16
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:23:00: Asi jo, mě vychází při 7320rpm necelých 185km/h
20:23:00
10.08.2014
10.08.2014
-> Eidy: : takže špatně počítám ?
09:28:46
10.08.2014
10.08.2014
-> Bery: No jo, neměl sis to zkazit přestavbou na závoďáka.
09:05:02
10.08.2014
10.08.2014
Bery
-> Eidy: no slava a 3x hura.konecne to uslyšíme pekne zpívat.ja bych na 200 potreboval jeste 2kvalty minimalne;-) jo,kde jsou ty casy, kdy jsme se v tunacich prohaneli dve kila...
22:40:57
09.08.2014
09.08.2014
-> T: Tak to jedině až s dalším kvaltem navrch.
22:18:53
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy: : takže pokořit 200km/h ?
21:39:52
09.08.2014
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Rok je ještě dobrej čas, hlavně, že to funguje
21:30:58
09.08.2014
09.08.2014
-> EDoZoNe: Mechanici jsou hrozný netáhla. Trvalo jim rok, než to opravili. Kurvy líný.
Díky za pochvalu, jen to nepřeháněj.
21:13:40
09.08.2014
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Gratulace, mechanici se asi činili Jediné, co zbývá, je jako vždy obdivovat tu pečlivost, se kterou je to auto udělaný a závidět ty výsledky, který to přináší
21:07:11
09.08.2014
09.08.2014
-> Tuner#2: Díky.
-> T: Že jo, viď? Čekal jsem s napětím co to udělá a ono to funguje.
20:16:53
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy: : hezký informace, hlavně číslo 3, gratulace konečně
