-> Star LC20: Dík.
-> Fifa: Je to něco jako tohle www.ebay.com/itm/.../2911
12120500?pt=LH_Defa...
Je to napojený na klasickou úzkopásmovou sondu, takže žádná hitparáda. Ale rok se mi to válelo doma, tak jsem to konečně namontoval.
01:02:45
15.02.2015
15.02.2015
15.02.2015
15.02.2015
Fifa
-> Eidy: Mě by zajímal ten budík na směs. Co je to zač? :-) Koukám letošní zimní příprava je v duchu mé loňské předělávky svisláku ;-)
22:51:35
14.02.2015
14.02.2015
Star LC20
-> m8rinek: v čínsku
-> Eidy: hezká blbost, hezkej detail
22:13:20
14.02.2015
14.02.2015
-> Nwkt: Co na ebay :D v čínsku www.aliexpress.com/wholes
ale?catId=0&am...
22:11:56
14.02.2015
14.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a já za to dávám takový prachy
22:08:18
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Před 2 týdny jsem byl na výstavě obalové techniky a materiálu v Hamburku a tohle tam rozdával jeden výrobce.
22:06:58
14.02.2015
14.02.2015
-> Nwkt: jo táák. Já to vozím jako suvenýry ze zahraničních airshow. Na rubu jsou většinou názvy těch akcí, popř. napsaný display letky
21:58:02
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Prodává se normálně na ebay
21:57:04
14.02.2015
14.02.2015
-> Eidy: pěkná "kravinka na klíče" odkud jí máš? Já z Holandska .
21:33:30
14.02.2015
14.02.2015
-> MOLSO: Že jo, viď? A to si pořád stěžujou, že jim málo platím.
-> T: Ciwe, tohle je první práce po 2 měsících. Nic moc se neděje.
V rámci příprav jsem udělal pouze: Natáhnul palivo pod autem trubkou místo hadicí.
Před čerpadlo paliva vřadil filtr.
Natřel svody (podle všeho asi zbytečně).
Navařil závit na Lambdu a přidal budík na sledování směsi.
Opravil startér.
Zavařil utržený držáky přední nápravy.
Přetěsnil vanu (zbytečně, teče to opravdu kolem gufera).
Nandal tvrdý spodní hlavice svisláku.
Mě to zase nepřijde tolik práce.
Opravil startér.
20:50:54
14.02.2015
14.02.2015
-> Eidy: štveš mě taky teď ležim,ale nemá to moc vliv na to, jestli se něco děje nebo ne...práce mi stojí :-( ale tak alespoň někdo se chystá na sezónu
20:48:07
14.02.2015
14.02.2015
-> Eidy: tí tvoji mechanici sú fakt machri
20:43:58
14.02.2015
14.02.2015
Po 2 dnech ležení jsem zase fit a hned jsem si užíval s Kóčou. Koukal jsem na mechaniky jak vyndali zbytečnou gumovou součástku a nahradili jí něčím tvrdším . Opět trochu custom do M ramene, ale sedlo to jak prdel na hrnec. Promáznul jsem svisláky a omrknul nápravu. Kuláky už jdou trochu zlehka, ale jinak je celá náprava v perfektním stavu. Jsem spokojenej.
Teď ještě vyrobit novej přípravek na sbíhavost a zase jsme kousek dál.
20:20:58
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
-> T:
17:58:11
07.02.2015
07.02.2015
a dá sem už konečně někdo někam print screen nebo budete jen machrovat ?
14:51:35
07.02.2015
07.02.2015
-> Milan 136 07.02.15 14:25:25: Na skoda oweners clubu
14:25:25
07.02.2015
07.02.2015
-> Nwkt: kde co?
