-> T:
a dá sem už konečně někdo někam print screen nebo budete jen machrovat ?
-> Milan 136 07.02.15 14:25:25: Na skoda oweners clubu
-> Nwkt: kde co?
-> Nwkt: díval jsem se na to
-> Eidy: To neuvidíš, když tam nejsi
-> Nwkt: Cože? Kde? Odkaz?
-> Eidy: Jseš populární na anglickým facebooku
-> Eidy: pane jo.to ji máš dlouho teda.já za chvíli 10 let:D
-> Fifa: Čepy nepotřebuju, ty tu mám taky. Jde mi o díru ve spodní hlavici.
-> MATTESS: No, dokonce už je to půlka života.
-> Eidy: pěkný kus života
-> Eidy: Čepy excentrů mám teď navíc, změřím.
Dnes s Kóčou slavíme 16 let společného života.
Nějak to letí.
-> Eidy: Nejhůř slabou necháš prostřelit...
-> m8rinek: Aha. Takže šance najít správnou hlavici je 1:3.
-> Eidy: První kila snad ještě měly drážku na klínek a zeslabenej spodek, pak už jen zeslabenej spodek a později byl svislák stejnej jako na 742.
-> Eidy: Mám docela obamu, že zrovna tahle míra kdovíjak přesná nebude..
-> vhml: Vím, že svisláky MB jsou rozhodně jiný. Dole byly slabší. A navíc katalogový čísla svisláku 110R a 130 jsou rozdílný. Z toho mám obavu, že kdybych třeba sehnal spodní hlavice kilový, že třeba nebudou pasovat.
Jo, jde mi o přesný rozměr díry páč když tam nalisuju pouzdra, tak to nesmí být volný a ani moc fest samozřejmě.
-> Eidy 28.12.14 16:41:06: 2) svisláky se nějak liší? Na ouzký jsem měl stovkovej spodek, při přechodu na široký ramena jsem dal 120tkovej spodek a pasovalo to. Díru ti můžu zítra změřit. Tobě jde nějak přesně o desetiny v díře teda?
