16:04:11
18.07.2017
18.07.2017
-> minno: Do nových aut celkem jo. Vlastně všechno byly celkem moderní motory, kde se něco vysypalo. Některý jsou uvařený s prohnutou hlavou, na jiných se vymačkají dosedací plochy pro vstřikovače a když je kastle dobrá, tak má smysl to opravit než kupovat nový/jiný auto. Bazary taky opravují, když levně koupí auto s vadou a za pár tisíc mu zvednou výrazně hodnotu.
15:51:09
18.07.2017
18.07.2017
-> minno: ale generalkuju a opravuju a ani nevies ako hufne
15:27:49
18.07.2017
18.07.2017
Fifa
-> Čokin: Využil jsem už služeb brusírny Pokorný, nechával jsem přehonovat 4 vložky, s cenou a provedením spokojenost. Za honování 1 válce chtějí 300. Pravdou je, že jsem je zatím nemontoval.
22:18:21
17.07.2017
17.07.2017
-> Čokin: -> Eidy: hm, a to by človek povedal, že dnes sa už motory negenerálkujú/neopravujú :-)
21:00:01
17.07.2017
17.07.2017
-> Čokin: O těch jsem taky uvažoval. Nakonec jsem to dal sem www.brusirna-pokorny.cz/. Do konce týdne to snad budu mít, tak pak dám vědět. Po dílně se jim válelo asi 40 motorů. Taky mají kopec práce.
19:04:23
17.07.2017
17.07.2017
Čokin
-> Eidy: Kam jsi to dával jestli to neni tajné? Já byl dneska zde:
www.vybrusy.cz/index.php/ kontakt-vybrusy-motoru
Vezl jsem tam hlavu na přerovnání, moc pěkná dilnička i přístup, vyloženě nestíhají, by jeden nevěřil jaký byznys jsou HTPčka a 2,5 Transportéry
19:59:11
14.07.2017
14.07.2017
Dneska se v motorárně vrhli na moje věci, do týdne bude hotovo. Bohužel klikovka je na přebrus. Jednak kvůli průměru některých čepů tešně pod tolerancí ale hlavně háže o 5 stovek.
Mezitím si tu vylepšuju přípravek na stlačení ventilových pružin.
00:01:23
02.07.2017
02.07.2017
Diky za pokec a podnetne pripominky, priste snad budu mit auto odladene vic :) Pohofest jako vzdy na pohodu, skodovka dojela bez problemu :)
23:54:04
01.07.2017
01.07.2017
-> Antony: Neee, dojel jsem až teď.
-> MVM: Navíc dostali komplet tabulku se všemi rozměry.
22:57:33
01.07.2017
01.07.2017
-> MVM 01.07.17 18:01:02: Ja som dával takto robiť ojnice na môj 136 motor. V podstate to spravili dobre, ale v každej ojnici šlo piestnym čapom v púzdre otáčať inou silou (niektoré čapy šli stuha, iné voľnejšie). Našťastie stačilo niektoré púzdra doladiť jemne šmirglom a bolo to OK.
22:44:01
01.07.2017
01.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to už jsi doma? Tos pěkně zácloně protáhl perka.
22:12:07
01.07.2017
01.07.2017
-> Eidy 01.07.17 22:09:20: No taky mě napadlo že jich máš víc .. ale vidim je na fotce u pístů , tak proto.
22:09:20
01.07.2017
01.07.2017
-> MVM: Dobrá připomínka. Ale neboj, čepy dostali. Mám jich hodně ;)
18:01:02
01.07.2017
01.07.2017
-> Eidy: Nechci Tě popichovat záludnýma připomínkama abys nemyslel že mám něco "proti" To víš že nemám. Ale pokud by mi měl někdo dělat ojnice na ne uplně běžný motor, tak bych jim přibalil i pístní čepy aby se nestala chybka s vůlí pístního čepu. Ano,oni zcela nepochybně mají tabulkový rozměry čímž vůli bezpochyby udělají správnou. Ale jistota je kulomet
00:28:29
30.06.2017
30.06.2017
Zatímco některý díly jsou v motorservisu, myju a připravuju zbytek, aby to byla hezká a čistá práce :) Už chybí jen prsa, olejové čerpadlo a vana.
23:39:39
27.06.2017
27.06.2017
Fifa
-> Eidy: Má pravdu -> MVM: předsedo
22:15:27
27.06.2017
27.06.2017
-> Eidy: Rozhodně bych se nepouštěl do přehnaného obohacování aniž by k tomu byl důvod,tj nenaměřené hodnoty lambda v plným zatížení. Teď jsou ty spalováky od volnoběhu,možná jak jsi zajížděl do garáže ... Ta bohatost potřebuje správný průběh od spodu až navrch,což samozřejmě předpokládám víš . Ladil bych to být Tebou až případně v autěnejlíp na lambda sondu při jízdě do kopce,nebo na brzdě. A třeba zjistíš že to chce ten tlak ubrat
21:42:49
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Však v pohodě. Jen sdílím zkušenost ;)
Do jednotky už mám špatný přístup. Jak se v práci obnovuje vybavení, tak čtečka a zapisovačka už jsou někde zašantročený. Ale můžu prostě zvednout tlak paliva :)
20:20:26
27.06.2017
27.06.2017
-> Eidy: Však netrvdím že se to nemůže zachovat při zadření jinak .. Jen mi přišlo jaký zlo nastane dříve.
A jak jsi došel na to obohacení? Ty máš možnost zasahovat do jednotky?
18:53:20
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Čoveče, už jsem měl nataženou ojnici s vydřenýma šálama a přeci se neprotočily. Jinak díky vydřeným šálám na současný ojnici se vyklepalo pouzdro na pístní čep.
Dnes ráno jsem všechno odvezl do brusírny. Přerovnají navíc blok a připraví válce se správným přesahem. Válce lehce přehonují. Hlavu líznou, byla ohnutá tak o desetinku, ale když už se v tom vrtám... Ojnice a kliku přeměří a uvidíme. Pak vezmu díly na vyvážení a na přelomu prázdnin snad začnu skládat. Mezitím si všechno ostatní umyju v benzínu, aby to bylo připravený :)
Ještě k tý hlavě. Přemýšlím, že to lehce obohatím.
