08:53:26
15.08.2017
15.08.2017
-> Eidy: Takže v neděli v Plzni?
08:34:49
15.08.2017
15.08.2017
-> MVM: Proto nikdy nezavírám okna Ale Škodovky jsou tak strašně netěsný, že i se zavřenýma to jede. Jen je tam pak meluzína.
23:16:44
14.08.2017
14.08.2017
Tom Troll
-> MVM: Tak ať si zapíše co mu povídá lambda sonda a má to přesně jistý, pokud teda nevstřikujete nějaký vtipný věci jako nitro do sání
Anebo to bude karburovaný a já budu blbej.
22:48:21
14.08.2017
14.08.2017
-> MVM: jo asi jo, ale jak říkám, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, tak mně to trochu překvapilo...
22:25:05
14.08.2017
14.08.2017
-> Luky: Obsah motoru v litrech x otáčky za minutu / 2 = objem vzduchu v litrech za minutu 2 x 5000 /2 = 5000 litrů nasátého vzduhu za minutu. (Přičemž motor si nenasaje pokaždý 100% svýho objemu)
22:08:43
14.08.2017
14.08.2017
-> MVM: 5 kubíků? To je tak o řád víc než bych si myslel. Nebo teda já o tom nikdy nepřemýšlel, je pravda že při těch otáčkách se to nasčítá, ale...
21:56:14
14.08.2017
14.08.2017
-> Milan 136: Tak při průměrných 5tis ot/min je to 5kubíků vzduchu za minutu .. Za dvě minuty na okruhu celkem solidní zahradní bazém - naplněný škvírkama .. Na bolení hlavy by to stačit mohlo - ale to ví Eidy nejlíp sám jak to s tím je a není. Je to ale zajimavý
21:43:31
14.08.2017
14.08.2017
-> MVM 14.08.17 21:31:22: to jsem se kdysi taky ptal, jestli má vybavení pro stíhače, když jsem to viděl
21:37:02
14.08.2017
14.08.2017
-> MOLSO 14.08.17 21:34:38: To ne, ale má to boží zvuk (z videa přes GoPro je to úplně o ničem).
21:34:38
14.08.2017
14.08.2017
-> Eidy: filter v interiéri ? to keď niekde podradíš a potiahneš k obmedzovaču tak ti to musí strhnúť kombinezu z prdele nie ?
21:33:27
14.08.2017
14.08.2017
-> MVM 14.08.17 21:31:22: Vzhledem k těsnosti kabiny díky makrolonu o dekompresi nemůže být ani řeč
21:31:22
14.08.2017
14.08.2017
-> Eidy: Dik za info. Jo takže máš dekompresi v kabině? Takže jezdíš s kyslíkem?
21:07:07
14.08.2017
14.08.2017
-> MVM: Společná klapka je přišroubovná vpředu na airboxu. Hadicí vede krz přepážku do interiéru, kde je váha a filtr.
-> Pavell: Budu si držet palce.
19:09:36
14.08.2017
14.08.2017
-> Eidy 13.08.17 20:15:33: Jak se na to dívám už po několikátý čtyřklapka to není žejo,vidím airbox, ale nevidím klapku a vzd.filtr Asi jsem blbej - prosimtě můžeš mi to upřesnit .. Dik. To víš dělám do včel, občas vyšívám a závodně cvrnkám kuličky za Pákistán
20:37:18
13.08.2017
13.08.2017
Pavell
-> Eidy: super práce, motor určitě pošlape jako hodinky
20:15:33
13.08.2017
13.08.2017
Je tam a vrčí Zatím jen chvilku, bo tam není ještě voda. Olej jsem natlačil startérem bez svíček a pak teprve dozapojil. Startérem jsem natlačil 6 barů , třeba si to trochu sedne.
Tak ještě doskládat zbytek, nalít vodu a můžu testovat. A teď
21:29:50
12.08.2017
12.08.2017
sikula
-> Eidy: Tak snad bude motor slouzit
12:26:28
12.08.2017
12.08.2017
-> minno: Vypadat může stejně, hlavně aby fungoval.
-> Milan 136: Dík.
Dneska budu vrtat police v obyváku a pak úklid, máme novou skříň, budeme stěhovat krámy. Zítra se na to zase vrhnu.
-> Milan 136: Dík.
12:07:57
12.08.2017
12.08.2017
-> Eidy: skvela prace
-> minno 12.08.17 12:04:26: vid. Takhle mu to nikdo neuveri. Kdyby alespon namatlal to viko jinou barvou
12:04:26
12.08.2017
12.08.2017
-> Eidy: Toľko práce... a motor vyzerá rovnako, ako pred rozborkou
