00:14:44
27.12.2018
-> Eidy: Já zkouším tvrdost většinou jehlovým pilíkem přes hranu - když se to sveze bez třísek - je to zakalený.
23:33:10
26.12.2018
Když jsem zkusil tvrdost automatickým důlčikem na starém hřebenu, tak mi přijde důlek všude stejný. Co si o tom myslíte?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2018 23:33:10
23:31:01
26.12.2018
Tak jsem 6x rozebral a složil hřeben a došel k zajímavému zjištění. Už párkrát jsem ho zkoušel seřídit, ale buď bylo volnější a nebo jsem cítil zuby. Nikdy to nebylo ono. No a když tam dám nový hřeben, tak to jde parádně. Takže za prvé starý hřeben vyhodím. No ale když porovnám nový a starý hřeben, tak mě zaráží rozdíl v povrchu a barvě. Starý je lesklý a na zubech zakalený, nový je matný a celý stříbrný. Že by ho někdo čistil vatou od lišky a sundal tak i zmodrání? Na 2 zubech jsou přesně uprostřed zkušební vpichy, tak si zase říkám, že asi dobrý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2018 23:31:01
22:01:24
26.12.2018
26.12.2018
-> Tuner#2: To myslel. Ale mě by se nějak nelíbilo mít každý jiný a navíc nevím, jak má wlad udělanou rozteč na unibaly. Já už mám vytočený 2 sady horních čepů na svoje “sériový”. 4
18:43:50
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 18:04:28: Kocvin myslel jen horní. Tam je jedno jaký tlumič máš.
18:04:28
26.12.2018
O trubkových jsem uvažoval, ale wlad už nedělá na klasický pružiny a to bych musel zase motat nový pera na tlumiče a navíc takhle to bude vypadat jako sériovka. 47
17:41:15
26.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: popravdě, překvapilo mě, že ještě trubkový ramena nemáš1
17:34:37
26.12.2018
Kocvin
-> Eidy: Neplánoval jsi dát horní trubkové? :) Ať nemusíš otáčet sérii naopak..
A jsou i lehčí :P
upraveno 1x, naposled 26.12.2018 17:38:19
17:17:27
26.12.2018
-> Eidy: Však jo 4 Jednak to líp vypadá když je to čistý,máš na to čas,ono i tak je dobře že se závity občas pohnou. A kladiva mi vůbec nevadí .. 4
Jsem si právě prvně říkal že budeš dávat ty trubkový svařovaný ramena (jak tu někdo prodává).
17:10:46
26.12.2018
-> MVM: Kdybych ty nápravy nechal, tak by to nebyla renovace podle mě. Chci vyměnit ložiska, čepy, pouzdra, dát nový hřeben řízení a dát tomu zase fazonu. Unibaly přijdou samomazný, protože teď je to zahnojený od maziva. Ale co se týká funkce, tak jsem příjemně překvapený stavem obou náprav. Unibaly nejsou vytlučený a všechno drží. Ale třeba horní ramena přijdou otočit, aby netloukly do podlahy a to musíš rozhodit celou sestavu. No a nakonec nová barva.
Jo a 2 kladiva používám na shození středových krytek ložiska bez sikovek nebo násilí. 4
16:59:25
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Hmm vidim že všecko do šroubku rozebíráš. Pěkně si to dáváš. To má svůj účel nebo jen kontrola? Nebo bude jiná barva? Tomu přece nemůže nic být.. Jinak je vidět.že i při jemné práci jsou pořád potřeba minimálně 2 kladiva 2
upraveno 1x, naposled 26.12.2018 17:11:17
16:52:42
26.12.2018
Není nad to si na Štěpána trochu zašroubovat. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2018 16:52:42
21:52:55
21.12.2018
-> MVM, Antony: To se uvidí, pánové. Matky budou nový každopádně a zbytek se uvidí. Lepidlo je samozřejmostí.4
21:43:59
21.12.2018
-> Eidy: Tak jak píše -> Antony: Na to protahování pozor. Ono sice ta matka tam jde potom krásně,ale pokud se budou dělat třísky, znamená to že ubíráš hodně ze závitu a tím potom uděláš závit volnější. Jednak to míň unese,jednak to má tenedeci se povolovat. Chce to minimálně pevnostní lepidlo co tu vůli vyplní. Něco jinýho je když je závit pouze potřeba vyčistit tj,není natažený, 4
21:29:21
21.12.2018
-> Eidy: oki, já měl většinou závity v cajku, ale bacha na správný nasazení, přeříznutý je to raz dva. Matky dávám vždy nový, ve spojováku za 11kč/kus. 4
21:20:25
21.12.2018
-> Antony: Protahovat závit na hřídelích zadních kol. A taky v matkách. Mám takový pěkný, ale jsou zmáčknutý jakože samojistný. Jen mi přijdou zmáčknutý dost.4
21:16:39
21.12.2018
-> Eidy 21.12.18 20:47:25: že jsem tak smělej, M 24x2, copak budeš dělat? u očka to nepoznám.
20:47:25
21.12.2018
Dneska dorazila jedna větší drobnost do dílny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2018 20:47:25
