22:11:28
20.12.2018
-> Tuner#2: V jednom malým zrzavá vazelína. Jinak všechno cajk. Velký ZKL, malý nevím.
21:18:13
20.12.2018
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: Stav ložisek? Co jsi tam měl?
21:05:04
20.12.2018
ZdrubT
20:51:53
20.12.2018
S tím 30t lisem se to rozebírá samo. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2018 20:51:53
22:09:37
18.12.2018
Tak když na to přijde, tak stačí jen kontrolka na benzín a mazání. Zbytek je jen rozmařilost. 3
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: pravda. Tak poflockovat igelit 3
10:02:14
18.12.2018
-> Luky: Ten plech je zvlášť díl a ipury se na něj šroubují. Karbon jsem zavrhnul. Jednak ten plech je pouze 0,8, takže odlehčování je pouze nepatrné ale hlavně ten karbon by se blýskal a to nechci. Stačí odlesk v budíku, celou palubku si ani nechci představit.
Mimochodem ten plech má asi 800g, ty ipury mají 3kg. 8
09:55:02
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
Shader
-> Eidy: 3 jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
22:03:20
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.3 Je tam odrezovač. 4
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
21:48:29
17.12.2018
Shader
-> Eidy: Čím to, že ti "nerezne" kastle? Je to něčím ošetřeno? 6
21:44:19
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to není zlé, zachoval bych to. A nebo pak opravdu race style, ale ono na to naše ježdění se i schránka hodí 4
21:28:48
17.12.2018
kraska98
Já jsem pro zachování klasické palubky. 4
21:10:59
17.12.2018
-> Eidy: já bych volil jenom 2 možnosti...bud klasika nebo hardcore 4 40
20:59:56
17.12.2018
Takhle by tam byla. Poblém původní palubky je v tom, že je dost těžká. Když bych udělal jen “nějakou”, ušetřil bych asi 3kg. Kdybych udělal nějakou v R stylu, tak ušetřím asi tak 2kg, ale bylo by to DOST pracný (hranit a svařovat hliník). Ale když mě se ta origo palubka strašně líbí. Tak na to furt koukám a přemýšlím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.12.2018 20:59:56
20:55:44
17.12.2018
Pomalu jsem vymýšlel a upravoval palubku. Musel jsem ji zúžit tak, aby šla vyndal i s budíky v autě s nasazeným sklem. Zavařit krajní díry, aby se to zkroutilo jako prase a pak srovnat, vyklepat, udělat tomu hranu a upravit ipurové obložení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.12.2018 20:55:44
23:09:49
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 23:05:52: To umí logovat hlavně motorový data .. na škodovce jsme to používali dost- máš přehled např,kde to nemaže při brždění a v dlouhých zatáčkách s Géčkama .. Jako super věc. Ovšem přínos - to stačí jen ten přesnej krokovej otáčkoměr .. za zlomek ceny..
23:05:52
10.12.2018
-> Luky: 3
-> Milan 136: Neumím programovat. Ale to tohle by se mi tam líbilo, kdybych tam měl tak 300PS+. Já to radši nechám jakože origo. Nebude to úplnej sleeper, ale tak jako v tom duchu.4
