11:21:48
22.08.2019
-> Lubes120: značka ,odkaz na kompresor ? Tým ,že zväčšíš vzdušník nevyriešiš plnenie ,uvaril by si ho po čase .
10:49:54
22.08.2019
Lubes120
-> Eidy: tiež som nedávno kupoval kompresor a mam malý 50litrovy ale dvojpiest a ma prietok okolo 350 l /min a je super na striekanie. Akurát zásobník by chcelo väčší koli tomu ze často tlaci
07:23:37
22.08.2019
-> Eidy: kompresor mám podobný ako ty a najlacnejšiu pištoľ a stíha . Nemal som problém. Jedine,žeby si mal väčšiu spotrebu vzduchu pri nastavení pištole . Ale podľa vzoriek čo vidím,si sa pekne hral :)
22:28:16
21.08.2019
-> m8rinek: Odkaz o kousek níž v diskuzi. Pistole asi litr a po pětikilu trysky. Dneska jsem zkusil 1,5 a na základ to bude dobrý. K tomu mám ještě 1,3 na menší věci/řidší barvu. Šmrdlal jsem s tím bez masky a super. S řidší barvou to bude horší, ale i tak to bude fajn. Jo a můj 260l/min kompresor je na tu 1,5 pořád slabej. Budu muset dělat krátký přestávky.
22:14:28
21.08.2019
-> Eidy: Jakou jsi vzal trysky a co to stalo?
21:45:07
21.08.2019
-> Lubes120: Jakože víčko nádobky? Zvláštní. Tam se snad nemá co rozbít.
21:26:56
21.08.2019
Lubes120
-> Eidy 21.08.19 21:19:23: ta Finixa není spatna ale po pár použitiach sa mi nedala zavrieť nádobka. Ja čakám práve na Satu Jet 5500 digital
21:23:50
21.08.2019
A jako třešničku jsem dokompletoval brzdiče.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:23:50
21:22:18
21.08.2019
Vzal jsem nějakou starou základovku a bez ředení ji tam nalil. A světe div se, ona stříká hezky. Tvar se dá snadno naladit a přenos barvy tak 99%. S tím bych mohl lakovat i v obyváku. Hrál jsem si asi půl hodiny a děsně mě to bavilo. Už se těším. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:22:18
21:19:23
21.08.2019
Dorazila Finixa mě trochu dorazilo zpracování některých detailů. No co, očistil jsem pár grotů uvnitř, vytáhnul kousek plastu (???) a vyčistil ji.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.08.2019 21:19:23
21:56:48
20.08.2019
Chtěl jsem složit zadní brzdy, ale zjistil jsem, že v balení jsou nějaký divný gumičky. Přestože obě krabičky jsou nadepsaný 38mm, jedna guma je tak na 39 a druhá na 40 pístek. 10
21:41:22
19.08.2019
-> Eidy: na fólii je super, že je elektricky statická 3 keď som lakoval, tak sa všetko lepilo na fóliu :D odporúčam poliať podlahu vodou,len nezakopni do mláky :D ;)
upraveno 1x, naposled 19.08.2019 21:42:09
21:00:33
19.08.2019
-> Eidy: 158 4
20:51:23
19.08.2019
Stříkací box bychom měli. Je to foliový monokok, všechny spoje zalepený. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2019 20:51:23
19:06:50
19.08.2019
krtecek
-> Vojťas: vjůůůvs a lajx jsou přece důležitý..3 to bets nechápeš...z toho jsou chechtáky
17:43:12
19.08.2019
Vojťas
-> SO545 19.08.19 17:21:45: ty youtube návody sou kolikrat uplne marny. Fascinujou me lidi ktery jdou na aute neco rozebirat aniz by predtim jakkoliv zjistovali z ceho se to sklada a jak se do toho dostat. Tak ze je kolem toho pul hodiny kecu kvuli sesti sroubum. Pricemz toho pulku rozlamou, ale je z toho pak navod na trubce 3
A tak je to se vsim no.
17:21:45
19.08.2019
-> krtecek 19.08.19 08:42:42: este raz skratka :
HVLP pracuje s nizkym tlakom na vystupe 2.0bar ale s velkym mnozstvom vzduchu
RP: pracuje s vssim tlakom na vystupe 2.5bar ale s ovela mensim mnozstvom vzduchu...
neskumal som to ale je to asi podobne ako LVLP...
V praxi pouzivame HVLP na bazu /metaliza , farba/
RP pouzivam na vrchny lak a Acryl zaklad a plnic
HVLP nanasa farbu pomalsie ako RP
RP to sype slusne a to je pri laku /aspon pre mna podstatne/
Netvrdim ze nepozeram na YT ale obcas je fest zavadzajuci.... naposledy som sa nasmial pri navodoch ako rozobrat dvere na G4...asi 5manikov to malo natocene ...a vsetci na ko.ot...8
upraveno 2x, naposled 19.08.2019 17:22:37
10:43:29
19.08.2019
MajoLR
09:12:11
19.08.2019
krtecek
-> Eidy: no já měl dotaz v sekci lakování a evidentně to tam bude ležet ještě chvíli...3 potřeboval bych se dovzdělat...YT tam jsem toho moc nenašel...jen praxi samotnou...
