20:41:36
26.08.2019
-> Eidy: já jsem si říkal jak to dopadlo a koukám, že dobře 4
20:38:46
26.08.2019
Tak jsme zase doma. Loni jsem si myslel, že mi to pískovali jemným pískem. Ale to co jsem viděl dneska, proti tomu je snad mouka jako štěrk. Ale pěkný to je. Díky grilu je to otryskaný líp jak loni, ale odevšad se to sype. To bude zítra legrace. Každopádně tě vím o super chlapíkovi od Dobříše, který je blázen do Lancií a starších aut obecně. Takže kromě tryskání jsme ještě parádně pokecali. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.08.2019 20:38:46
12:39:22
26.08.2019
Uvidí se zítra, jak to dopadne. Kóča je teď na lehké pískové masáži karoserie a zítra budu stříkat.
10:38:48
26.08.2019
krtecek
-> Eidy: -> Tomáššš: nehádám se...nemám zkušenost...reprodukuju co mi řekl do telefónu...
10:12:05
26.08.2019
-> krtecek: ja som s tým problém nemal
20:18:30
25.08.2019
-> krtecek: Přímo HB Body říká, že do 25% se to jejich ředidlem ředit může. Ono na první vrstvu je to tak obecně lepší.
19:08:37
25.08.2019
krtecek
-> m8rinek: -> Tomáššš: já se bavil s technikem od Body a říkal, že pokud dodržíš přesně postup co píšou, tak to udělá to co má. Nesmí to ředit, jinak už to nebude mít ty slévací a vyplňoací schopnost...
10:34:58
25.08.2019
-> m8rinek: ja som ho neskúšal použiť . Všetko som striekal. A hlavne išiel podľa postupu.6
16:22:57
24.08.2019
-> Tomáššš: já s 989 sem tam něco naštětkuju a moc mě to neba, neslejvá se to, ale třeba dělám něco špatně... Na pistoli to bude asi jiná...
14:40:45
23.08.2019
Body 989 je super základ :) dobre sa s ním pracuje a keď človek dodrží popis - technologický postup ,tak je to radosť :) je drahší ako polyuretan síce ale je fajn. U polyuretanu je výhoda,že má základ dvojzložkovú farbu a potom aj vrchnú dvojzložkovú a v RAL odtieňoch :) 1 pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..
upraveno 1x, naposled 23.08.2019 14:41:25
10:05:25
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: hm..to máš fajn...u nás s tím nikdo nedělá ..takže prostě jen internet8
09:56:39
23.08.2019
-> krtecek: Já si vrch nechám prostě namíchat u lakýry. Dělá myslím Standox.
09:29:03
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: doporučíš nějaký kvalitní vrch? abych se přiznal i přes mé dobré vyhledávací schopnosti jsem tohle jaxi nenašel...u nás v barvách to neberou
09:07:06
23.08.2019
-> krtecek: jojo, ten dotaz jsem viděl. Telurii neznám. Kdysi jsem zkoušel nějaký český epoxid a strašně mě to zklamalo. Takže si raději připlatím za Body, který má kvalitní materiály a fungují. Když dáš navrch slušnou barvu a nezkazíš to samotným stříkáním, tak to bude dobrý. Barva ve správné tloušťce se rozleje sama.
08:36:55
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: bude to showcar minimálně pro mě4 chci to pořádně..ne, aby to bylo krpatý jak mandarinka..já našel na netu epoxid základ od Telurie, který je prý srovnatelný s tím body 989 a když to převedeš na prachy tak máš rozdíl 200,-/kg...viz můj dotaz v sekci Lakování ...s dovolením si půjčím fotku od jinud... rád bych docílil takového vzhledu...ale nevím zda je to možné ohvracing.cz/wp-content/. ../P%C5%99edn%C3%AD-n%C3%A 1prava-%C5%A1koda-130-2.jp g?gid=6
upraveno 1x, naposled 23.08.2019 08:39:13
08:26:27
23.08.2019
-> krtecek: Plnič? To bude showcar? 1 Já půjdu každopádně do základovky Body 989 a navrch asi akrylát, abych měl správnej odstín.
08:13:54
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: na sprej to vypadá až moc hezky1 proto jsem se musel zeptat..já furt řeším jak a čím nalakovat tu nápravu, aby to bylo hladké jak psí kule..názory a způsob řešení se mi rozchází...borec z body mě ujištuje, že ten epoxid základ a potom plnič to musí srovnat..
07:55:55
23.08.2019
-> krtecek: Jojo, regulátor. Protože regulovat to na kompresoru je nesmysl díky délkám hadic. A ne, třmeny jsem bral sprejem s 2K barvou.
07:52:45
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: co to máš pod tou pistolí namontovaný? Nějaký regulátor? tím jsi lakoval ty brzdiče?
00:01:41
23.08.2019
Lubes120
-> Tomáššš: viem ze známy to tak spravil a v pohode. Nastavíš spodný tlak a on si natlaci a hotovo ale nemám s tým ja skúsenosť. Kupoval som ho v hechte. Som zatiaľ spokojný na rozbeh ale je to taky hrkotak. Chcelo by to nejaký tichsi
