-> Eidy 28.02.23 10:57:04: mě práve zaskočila ta hranatost a tím i aerodynamicka neelegantnost. Ale jestli to má někdo nějak ozkoušený.
Ale zase když občas sleduju různý podcasty o F1. Tady někde pohneš o pár milimetrl křidýlkem, který ani není pořádně vidět a rozmrdáš tím efektivitu celýho auta...
10:57:04
28.02.2023
28.02.2023
-> vhml 28.02.23 10:38:51: To ne. Co jsem tak pochytil, tak ta stěna způsobí to, že tlačí vzduch prudce nahoru. Tím získáš jednak přítlak a druhak se za tou "stěnou" vzduchu vytvoří podtlak (kolem předních kol neteče tolik vzduchu), který pomáhá vytahovat vzduch z předních podběhů. To pomáhá chladit brzdy, chladit motor (pokud je vepředu) a právě snížením tlaku v podbězích získáš další přítlak. Je to dost složitá disciplína a já jsem se jen dotknul povrchu.
10:53:31
28.02.2023
28.02.2023
czechino
-> vhml: Tady je nějaké vysvětlení i s eng titulky a hezky znazorneno..
Případně tady:
Případně Fabi a jeho nekonečný projekt kde se jen vyvýjí a nejezdí
jdm-meeting.cz/forum/view topic.php?f=6&t=...
Případně tady:
10:49:36
28.02.2023
28.02.2023
-> Peca: Díky. Čirou optiku bych si nedal, to tam přece nepatří Ale teď vážně. Čirou optiku jsem už na stovce nebo eRku viděl a mě se to nelíbí. Nějak mi to ke starýmu autu nesedí. Výjimkou je třeba Singer, ale to je docela jiná pohádka.
10:38:51
28.02.2023
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:18:37: nechá se udělat lecjaká píčovina :-) A to je kvůli tomu aby netekl vzduch kolem nárazníku, ale zvyšoval se tlak před chladičem?
10:18:37
28.02.2023
28.02.2023
-> vhml: Protože i tak se to dá udělat.
www.garrettmotion.com/new s/.../lyfe-motorsport-trus ts-garrett-for-their-pikes -peak-time-attack-nissan-g t-r
08:25:51
28.02.2023
28.02.2023
Peca
To auto a tvoje práce pro mě inspirace a posouvání hranic "nemožného", protože hledáš způsoby, a ne důvody, a to se mi líbí.
PS: nepřemýšlel jsi někdy o čiré optice? Pokud je ten předek už takto nesériový... a zároveň bys ulehčil i nějaký ten gram, když bys paraboly se sklem vyměnil za nějaký polykarbonát.
07:59:10
28.02.2023
28.02.2023
Proč takový "ostrý roh" na konci toho lízátka?
22:03:25
27.02.2023
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Jj, time attack znám už dlouho. Některý stavby jsou fakt brutální. Ale s tím bych sekal chodcům na chodníku nohy.
-> radekp: Díky. Pokud to bude fungovat, jak by mělo, tak na tom bude zadek naopak ještě hůř.
21:43:26
27.02.2023
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Na bosozoku to nemá
20:34:29
27.02.2023
27.02.2023
-> Eidy: nádherná práce jako vždy! Autu to sedí, což se ne vždycky u takových doplňků stává!
Snad ale nepřestaneš jezdit smykem?
18:53:40
27.02.2023
27.02.2023
-> Eidy 27.02.23 18:08:47: Ty auta v odkazu maji až neskutečný lopaty i vepředu. No .. říkám všechno s Mírou.
18:08:47
27.02.2023
27.02.2023
-> MVM: Oba sice víme, že zadní křídlo by se mi hodilo, ale to v plánu nemám.
17:23:27
27.02.2023
27.02.2023
-> Eidy: Hele jako pěkný. Doufám jen,že se Ti to nevymkne kontrole A zůstane to pořád klasika. Ne že se inspiruješ v tomto worldtimeattack.com/
14:31:13
27.02.2023
27.02.2023
-> jozef : Nemám. V tý době bylo focení trochu dražší než dnes. Ale auto vypadalo o trošku líp než tohle auto.bazos.cz/inzerat/...
/skoda-110r.php
Ale ne o moc.
Ale ne o moc.
12:59:17
27.02.2023
27.02.2023
jozef
Máš fotku kóči v pôvodnom stave
12:57:45
27.02.2023
27.02.2023
-> Bery: Taky mě to napadlo.
-> jozef : Kóču mám od roku 1998. Byla to jedna velká plíseň. S tátou jsme to dali dohromady včetně celolaku (já toho v 16ti ještě moc neuměl) a v létě 2000 začala jezdit jako sériový eRko na plecháčích. Ale jelikož mě to nějak neuspokojovalo po stránce jízdních vlastností, postupem času jsem vystřídal několik motorů, náprav, úprav atd. Kromě lakování, vyrámování a několika obráběných dílů si dělám všechno sám. No a zbytek tu máš na fotkách, který začínají v roce 2006.
12:17:42
27.02.2023
27.02.2023
jozef
Myslím komplet históriu ako napr prvé úpravy atd
10:03:13
27.02.2023
27.02.2023
Bery
-> Eidy: V kterým e-shopu jsi auto koupil chce asi Josef vedět.
08:07:51
27.02.2023
27.02.2023
-> SO545: Taky se tam dostaneš.
-> jozef : Jak to myslíš?
