22:07:49
15.11.2021
-> vhml: Tak až to budu řešit, půjčím si od tebe kola. 1
21:52:55
15.11.2021
-> Eidy 15.11.21 21:32:25: protože na Mazdě 13" jezdím a to má 255mm kotouče. Ale ten plovoucí brzdič je na prostor asi milostivější než pevnej Wilwood.
21:40:53
15.11.2021
-> Eidy: Ja jsem zvyklej, dneska to taky bude dlouha noc, pred chvili jsem zacal delat do prace 3
21:32:25
15.11.2021
-> vhml: To se mi určitě nevejdou. Možná tak ARC. 8
-> Syny: Ale je. Vždyť si na tom dělal vždycky od půlnoci do 3, místo abys spal. 1
21:24:29
15.11.2021
-> Eidy 14.11.21 22:13:23: Vsak neni vubec za co. Jestli to pomohlo k odstraneni (respektive k nalezeni) problemu, jsem rad :)
21:15:23
15.11.2021
-> Eidy 15.11.21 21:09:54: a tobě se tam vejdou 13" kola? Protože mírně jetý formulový sliky jsou docela dostupný a ten rozdíl oproti semislicku ( především ze zkušenosti na časech ze slalomů ) je znát.
21:09:54
15.11.2021
-> MVM: No vidíš, a přitom třeba v Brně ani v Mostě jsem pětku nikdy nepotřeboval. Co se týká okruhů, tak tam padne jen asi 2x na Ringu a jinak všude 4 kvalty stačí. 1 Ale chápu. Já to nechtěl řezat a vařit na jezdícím pěkným autě. Chtěl jsem to nechat až na renovaci. Neumím si představit, jak to udělat kvalitně a současně nezničit okolí bez velkého rozebírání.
V budoucnu nemůžu vyloučit vůbec nic, včetně slicků. Nicméně zatím to v plánu nemám.5
18:06:04
15.11.2021
-> Eidy: Vidíš jaky jsi udělal velký skok. Je to uz par let co jsem virt a hlavne Tvy auto sledoval, a dost mi ten dojem "kazil" 4 kvalt. Přišla změna a teď tu jsou i jiny kvalty. Ten podil má ta převodovka kdykoliv šlápneš na plyn. Dokonce to ma vliv i na tu šperu jak jsem psal. Pořád je to o nějaké rovnováze momentů a dif na ty momenty právě reaguje.
Stejně dospěje doba, kdy si ssebou na okruh ty 4 slicky vezmeš. 4 věř mi..
22:44:10
14.11.2021
-> ZdrubT: Jo takhle. Pak ano.4
22:37:28
14.11.2021
ZdrubT
-> Eidy: Psal jsem převodovka, jelikož její součástí je i novej dif a pár koleček.
upraveno 1x, naposled 14.11.2021 23:32:57
22:13:23
14.11.2021
-> Syny: Jelikož bude zase více změn zároveň, tak asi nebudu schopný říct, co a jaký má vliv. Popravdě největší očekávání mám od přenastaveného difu. Ale to si všechno povíme až na jaře. Ale i kdyby nic jiného, dovedl jsi mě na správnou stopu a teď vím, že je o jedno místo, kde se to může hýbat, méně. Díky. 4
-> ZdrubT: Převodovka bude mít vliv spíš v přímce. Pokud nepovolí svary od Freiů, mělo by to pomoct všude.
-> Venca.: Ale to neříkám. 1 Ale přeci jen bude lepší, pokud si tu možnost budu moct určit sám.
Pneu bude stejné. Zase Nankang AR-1. 4
21:45:53
14.11.2021
Venca.
-> Eidy: Takže s driftovánim je konec a od ted už jen stopa?1
Co dáváš za pneu?
21:42:13
14.11.2021
ZdrubT
-> Syny: Podle mého to nepozná, protože velký rozdíl bude v převodovce a to je to hlavní.
21:36:15
14.11.2021
-> Eidy: To jsem zvedav, jak to potom v praxi bude znat, to ulozeni ramen :)
21:12:00
14.11.2021
Vyztužené držáky jsou nazinkované a namontované. Po odlehčení agregátu heverem se s odklonem nic neděje, čili nějaké zlepšení tam je. Taktéž je doma upravený samosvor od pana Kašpara, který vyměnil rampy za jiné s menším úhlem záběru a omezil maximální přítlak a pohyb talířové pružiny. Teď už jen poskládat novou převodovku a vyzkoušet to. Dále čekám na nové pneu a v plánu ještě pár drobných úprav, které nestojí za zmínku. 5
18:06:05
12.11.2021
-> MVM: Dohodnuto. 3
17:54:35
12.11.2021
-> Eidy: V Brně Ti toho řeknu o trati vic.. Most znáš zase lip, to zas pojedeš se mnou Ty..3
15:46:41
12.11.2021
-> MVM: Samozřejmě tě svezu, pokud bude možnost. Třeba bych na jaře vyrazil zase do Brna. Dám vědět. 4
15:21:41
12.11.2021
-> Eidy: Doufám že se někdy potkáme v některým z Paddocků. Asi to hrozi vic v Mostě, ale tam uz moc nejezdime ani testy ani zavody. I kdyz 2022 tam bude TCR... Byla éra kdy jsme tam byli kazdy mesic,skoro bydleli a z Brna ( lépe řečeno z Mostu domů) se jelo doslova naslepo. Taky bys mě třeba svezl, ať to citim doslova co to auto dělá 1
21:37:58
10.11.2021
-> milanrejpid: Dodělal jsem to večer a druhá den ráno jsem to musel vézt do zinkovny. Ale máš pravdu. Pár strategických děr bez vlivu na pevnost by se tam vešlo. Ale nestíhal jsem. Tak příště. 1 4
