05:16:53
05.11.2021
05.11.2021
-> Eidy: Kóča už je teď poslušnějčí, ale poslušnosti není nikdy dost
00:20:13
05.11.2021
05.11.2021
Qwak
-> Eidy:
21:37:33
04.11.2021
04.11.2021
-> T: Ale já bych rád i zrychlil. A bez úprav to nepůjde. Přetáčivosti se zbavit nechci. Jen bude lepší, když půjde zadek bokem až já budu chtít a ne, že si Kóča bude dělat, co chce ona.
21:25:33
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy: uchycení, svor...všechno proti přetáčivosti? To přeci nechceš
20:35:57
04.11.2021
04.11.2021
-> pistaa: To může být další level.
-> MVM: Jen nekecej. Mechanik se v tobě nezapře. Ale já jsem za to strašně rád.
18:41:08
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy: Kdepak já. Jen občas zkouknu nějaký video a vrta mi to hlavou... Jinak vlastně jen jdu kolem...
18:16:53
04.11.2021
04.11.2021
pistaa
-> Eidy: n ked to bude fungovat zo zeleza stale to uchytenie mozes prepracovat do duralu a bude to vazit cca tolko sko povodne co sa krutili. :)
18:08:34
04.11.2021
04.11.2021
-> havlik: Nevíš, co je dobrý.
17:22:35
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy: Tak každý dle svého gusta, já bych radši vynechal tousty
16:44:44
04.11.2021
04.11.2021
-> T: Nestraš.
-> havlik: Nebo si můžu dát klystýr.
-> minno: Stejně jako ty ladíš na škodovce spoustu detailů, tak já taky. Každý něco jiného, ale pořád to chceme vylepšovat. A když to po renovaci nesplnilo očekávání, musím hledat dál. I na věcech, které se zdají být v pořádku. Na většinu věcí přijdu sám a u věcí, na které jsem krátký, mi naštěstí pomůže pár dobrých lidí odsud. Například Syny s 3D simulací a MVM při řešení "závodních" detailů.
14:25:37
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy 03.11.21 22:28:20: Hm, zaujímavé zistenia. To by ma asi nenapadlo takto kontrolovať a merať :) Ale hlavne, že si to zistil a že to ešte vylepšíš.
10:26:34
04.11.2021
04.11.2021
-> havlik 04.11.21 10:23:49: a nebo před jízdou nějaký ují
10:23:49
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy: tak si sebou nevezmeš tolik toustů až půjdeš jezdit a bude to dobrý
05:07:53
04.11.2021
04.11.2021
-> Eidy: tak to by mělo stačit to bude vážit víc jak náprava
22:28:20
03.11.2021
03.11.2021
-> minno: Byla to kombinace vícero věcí. Při loňském skládání auta po renovaci jsem zjistil, že po zatížení karoserie agregátem se odklon změnil o 1°, což by se vzhledem k úhlu kývání a změně výšky rozhodně stát nemělo. Tehdy jsem si myslel, že se kroutí ramena. Po srpnovém (augustovém) ježdění v Brně jsem zjistil, že po stažení spodku kol kurtou se odklon změní o 2°. Stále jsem podezíral ramena. Pak se mi Syny nabídnul s 3D modelací a zdaleka největší pohyb byl v držácích. Tak jsem pod tím chvíli ležel a hrál si s heverem a došel k držákům. V tu chvíli mi došlo, proč jsem při renovaci našel naprasklé svary v těch držácích. A když jsem je dneska vyndal, byly pokroucené. Všechno do sebe zapadlo.
Mimo jiné mám u Kalmarů samosvor na úpravu svornosti, protože ten má na přetáčivost dle všeho taky velký vliv, ale to je zase jiná pohádka. Nenudím se.
22:11:31
03.11.2021
03.11.2021
-> Eidy: Ako si zistil, že sa to krúti?
22:08:56
03.11.2021
03.11.2021
-> T: Ale pozor, já těch 5mm přidám, takže to bude celkově 8. Bohužel tím obětuji 1,8kg na oltář odlehčování, ale nedá se nic dělat. Stabilní geometrie za to stojí.
22:03:10
03.11.2021
03.11.2021
-> Eidy: je to tak.... Ta páka na tu délku je obrovská, ale samotná 5 mm nevím, jestli bude stačit i tak.... Nebo bude nějaká výztuha?
21:09:11
03.11.2021
03.11.2021
-> Milan 136: Bohužel. 3mm není dost. Rameno je uchycený daleko od šroubů do podlahy, takže to má dlouhou páku. Je to daný původním designem kastle. Takže to zesílím dalšími 5mm. To už musí stačit.
20:42:28
03.11.2021
03.11.2021
-> Eidy 03.11.21 20:40:18: Kroutí se to?
