14:12:20
25.02.2021
-> Antony, minno: Dík. Teď je to tak jednoduchý, že už to není žádná zábava.1
10:34:34
25.02.2021
-> Eidy: Paráda.
10:32:09
25.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: moc pěknej přípraveček 4
19:59:42
23.02.2021
Vyndáš dotyk, nasadíš hřídel a měříš. Dělal jsem to ještě ve smontovaném obalu, protože se to po stažení někdy hne. Mě jen asi o stovku. V podstatě je to záležitost na chvíli. No a pak už jen seřídit zubovou vůli na difu a “hotovo”.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2021 19:59:42
19:56:45
23.02.2021
-> minno: Tak jsem to změřil ještě jednou. 1
Vyklepneš ložisko, namontuješ základnu místo víka a zkalibruješ hodinky dle přípravku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2021 19:56:45
15:28:55
23.02.2021
-> MVM: Jsi rychlejší.
-> minno: Něco nafotím.
15:19:55
23.02.2021
-> vhml 23.02.21 14:30:16: Nene. Na čele hrušky je ploška a párový číslo soukolí. Hodnota je na talirovym kole.
15:06:17
23.02.2021
Václav Vašák
14:31:48
23.02.2021
-> vhml: To viem. Ale myslel som prípravok a jeho montážna poloha :) Ale asi ako origo, kuknem do knihy.
14:30:16
23.02.2021
-> minno 23.02.21 14:27:04: na čele hrušky máš vygravírovanou hodnotu, kolik to má ukazovat na hodinkách.
14:27:04
23.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:49:34: Parádička. Potom hoď fotku z praxe pri nastavovaní, ako to vypadá. Celkom zaujíma.
04:48:01
23.02.2021
-> Eidy: Máš to pěkný. Ja mam ty přípravky originál ze 70.let. 5
13:01:51
22.02.2021
-> Bukaj: Včera jsem už zkoušel a funguje. 1
Klidně se stav. Nastavíme to. 4
12:17:45
22.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:50:17:1
Tak to si tady očistím pár převodovek a stavím se na vyzkoušení, jestli to funguje1
Ze žlutý tušírovací pasty je mi už blbě, jen jdu kolem té piksly3
18:19:05
20.02.2021
-> Eidy: 158
17:44:31
20.02.2021
-> m8rinek: Dík. 1
-> T: Na seřizování polohy hrušky v převodovce. 4
17:27:55
20.02.2021
-> Eidy: luxusní futrál na indikátor!
17:11:26
20.02.2021
-> Eidy: a na co by to mělo být?
15:50:17
20.02.2021
Udělal jsem prodloužení na špičku a může se měřit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:50:17
15:49:34
20.02.2021
Není to vyloženě na Kóču, ale na moje auta obecně. Dlouho jsem po tom toužil a podařilo se sehnat. Resp. nechat vyrobit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:49:34
