Nejúčinnější by bylo prorazit díru v předním čelu a natáhnout odpadní rouru celým autem až do motoru. Ale nějak se mi ten nápad úplně nelíbil.
-> Luky 10.02.21 16:43:12:
Ten by to vcuclo na volnoběh.
Dej tam větráček z PC
-> Antony: Napadlo. A strašně se mi do toho nechce.
Oddělovač mezní vrtsvy. Hmm.. Bylo by to fajn, ale tak nějak doufám, že tohle bude fungovat dostatečně. Ačkoliv to bude spíš náhoda. Ono za tím vystrčeným B sloupkem je to takový neodhadnutelný.
-> Eidy: a nenapadlo tě místo vrapovaný hadice udělat laminátový/uhlíkový vedení?
A když už násos, tak s oddělovačem mezní vrstvy?
Ale máš to pěkný pane.
-> Fifa: Jj, kameru mám.
-> Eidy: Asi bych to raději točil kamerou než to sledoval při řízení
-> Fifa: Díky. Tak já tam mám nějakých cca 80cm. Samozřejmě bych byl radši, kdyby ta hadice byla hladká a ne vroubkovaná, ale něco pasujícího fakt neseženu. Pokud bude v okně aspoň malinkej nápor, tak to bude fajn. To budu zkoušet až na jaře. Mám v plánu přilepit na okno pár provázků nebo mašlí a sledovat za jízdy.
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: pěkná práce pane
Havlík to dobře vymyslel
Trochu jsem se nejdřív lekl délky té hadice. Na jedné nejmenované zkušebně natáhli dlouhou hadici k sani až ven na chladný vzduch a získali tím asi -5kW. Jen byla odhadem 5 až 6 metrů. Tohle je relativně krátký oproti tomu :-)
-> kpt.Budha:
Chtělo to dát na druhou stranu, většina okruhů je na pravou ruku, takže levá strana auta je rychlejší a kapsa bude mít větší nápor
-> MVM: ventiláror jménem Rotrex :)))
-> MVM: Myslíš turboventilátor?
-> Eidy: Do ty hadice by se hodil vložit ventilátor...
-> stepan: A nebo fotopast a ty malý bimbasy postovat na net.
-> k.jarek, J.T.: Díky.
-> Shader: Když jí řeknu, že je to dobrý, tak mi věří.
-> Milan 136: Ale zase je teď zbytečný dávat si před jízdou fazolový guláš.
-> havlik: Ríkat, že jsem o tom už uvažoval, je asi zbytečný. Takže díky za nápad.
-> Eidy: Takže do tý díry doděláš malou gilotinku?
To sem to hezky vymyslel
a eidy ještě lépe vyrobil
-> Eidy 30.01.21 19:24:52: Jo, to je super. To se mi moc líbí. To budou teď časy, když se nebudeš dusit
-> Eidy: Moc pěkné. By mě zajímalo co třeba na to říká tvoje manželka?
Taky to umí ocenit jako zdejší osazenstvo, nebo si řekne...."hm, díra v okně a kus roury"
