20:46:47
06.02.2021
06.02.2021
Fifa
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: pěkná práce pane Havlík to dobře vymyslel Trochu jsem se nejdřív lekl délky té hadice. Na jedné nejmenované zkušebně natáhli dlouhou hadici k sani až ven na chladný vzduch a získali tím asi -5kW. Jen byla odhadem 5 až 6 metrů. Tohle je relativně krátký oproti tomu :-)
08:32:10
01.02.2021
01.02.2021
-> kpt.Budha:
07:28:32
01.02.2021
01.02.2021
kpt.Budha
Chtělo to dát na druhou stranu, většina okruhů je na pravou ruku, takže levá strana auta je rychlejší a kapsa bude mít větší nápor
12:39:59
31.01.2021
31.01.2021
-> MVM: ventiláror jménem Rotrex :)))
09:30:25
31.01.2021
31.01.2021
-> MVM: Myslíš turboventilátor?
20:39:35
30.01.2021
30.01.2021
-> Eidy: Do ty hadice by se hodil vložit ventilátor...
20:37:10
30.01.2021
30.01.2021
-> stepan: A nebo fotopast a ty malý bimbasy postovat na net.
20:35:57
30.01.2021
30.01.2021
-> k.jarek, J.T.: Díky.
-> Shader: Když jí řeknu, že je to dobrý, tak mi věří.
-> Milan 136: Ale zase je teď zbytečný dávat si před jízdou fazolový guláš.
-> havlik: Ríkat, že jsem o tom už uvažoval, je asi zbytečný. Takže díky za nápad.
20:33:51
30.01.2021
30.01.2021
stepan
-> Eidy: Takže do tý díry doděláš malou gilotinku?
20:28:49
30.01.2021
30.01.2021
To sem to hezky vymyslel a eidy ještě lépe vyrobil
20:21:40
30.01.2021
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:24:52: Jo, to je super. To se mi moc líbí. To budou teď časy, když se nebudeš dusit
20:14:02
30.01.2021
30.01.2021
Shader
-> Eidy: Moc pěkné. By mě zajímalo co třeba na to říká tvoje manželka? Taky to umí ocenit jako zdejší osazenstvo, nebo si řekne...."hm, díra v okně a kus roury"
19:54:13
30.01.2021
30.01.2021
J.T.
Nádhera
19:47:42
30.01.2021
30.01.2021
-> vhml: Tak to by mě trápilo asi nejmíň. Je tam samozřejmě odtok. Takže pokud tam nestrčíš hasičský Céčko, tak dobrý.
Ale jestli chce někdo přijít o bimbase, jak je libo.
19:45:03
30.01.2021
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:38:55: nakonec jeste budes rad, kdyz tam nekdo nenachcije
19:39:16
30.01.2021
30.01.2021
k.jarek
-> vhml:
-> Eidy: To zpracování je prostě klá. Klobouček, pane
19:38:55
30.01.2021
30.01.2021
-> vhml: Přesně na takový blbce čekám.
19:29:57
30.01.2021
30.01.2021
Tam můžem na sraze hazet vicka od lahvacu
19:26:40
30.01.2021
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: Hezkej vysavač
