Nádhera
-> vhml: Tak to by mě trápilo asi nejmíň. Je tam samozřejmě odtok. Takže pokud tam nestrčíš hasičský Céčko, tak dobrý.
Ale jestli chce někdo přijít o bimbase, jak je libo.
-> Eidy 30.01.21 19:38:55: nakonec jeste budes rad, kdyz tam nekdo nenachcije
-> vhml:
-> Eidy: To zpracování je prostě klá. Klobouček, pane
-> vhml: Přesně na takový blbce čekám.
Tam můžem na sraze hazet vicka od lahvacu
Dneska jsem dělal nová pouzdra svisláků. Při předchozí kontrole byla vlevo maličká vůle. Nic, s čím bych si musel lámat hlavu, ale nedalo mi to. Už při skládání to bylo na můj vkus volnější. Tak jsem začal měřit výstružník a naměřil jsem největší rozměr 18,04mm. Takže jsem vzal brusný kámen a 1,5 hodiny ladil. Dostal jsem se na 17,98 na všech břitech. Teď je to těsný tak krásně akorát.
-> Eidy: děláš mi radost
-> Eidy: Je to krásný.
-> Eidy: doufám, že to bude jen kopyto?
Sehnal jsem 0,8 hliník, tak jsem se pustil do výroby bočních krytů palubky. Nejprve 2 prototypy z kartonu a pak z plechu.
-> Tomáššš: Jen tak trošku.
V lednu dorazí další díly, tak budu zase vylepšovat.
-> Eidy 18.12.20 22:10:06: zase sme v tom vrtáte pane doktoře ?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:25:53: Dojdi se podívat do vaší Fabie, jak tam drží ventilátor. Teda pokud tam není klima
-> Tuner#2: Něco takovýho.
-> Eidy 20.12.20 23:22:12: Takže něco jako drc páska?
-> Milan 136 20.12.20 23:08:25: To bych měl strach, že to poškodí chladič vibracema.
